Czujnik temperatury wody 1,2 16v
Re: Czujnik temperatury wody 1,2 16v
Postprzez skawina niedziela, 25 maja 2014, 19:09
Termostat czy otwiera.... Pół skali to temp. ok. wentylator nie wskoczy.
Zobacz węże do chłodnicy czy tak samo gorące i czy nie są twarde.
Postprzez marcos niedziela, 25 maja 2014, 20:04
A teraz zagadka.Pojechałem za radą skawina sprawdzić węże.Zrobiłem kilka kółek żeby rozgrzać silnik.Tem.wskoczyła po jakimś czasie na pół skali a razaz potem spadła i znów wskoczyła na pół.Podjechałem pod garaż,maska do góry ,węże górny i dolny tak samo gorące i miekkie.Tknęło mnie żeby włączyć klimę i :o wiatrak zaczął chodzić i zaczęło poprawnie chłodzić.Pojeżdziłem jeszcze po mieście ale wiatrak nie włączył się.Więc zostało na tym że wiatrak chodzi tylko na klimie a nie włącza się żeby schłodzić silnik.
był 1,2 16v 2002 oasis samiczka
jest 1,2 16v 2007+gaz helios samiczka
marcos
Dołączył(a): poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 19:46
Postprzez skawina niedziela, 25 maja 2014, 20:09
Takie info jeszcze, że wiatrak na klimie włączy się tylko gdy ciśnienie w układzie podskoczy.
A wskaźnik pokazał ponad połówkę chociaż żeby móc włączyć wiatraka :mrgreen: ?
Postprzez marcos niedziela, 25 maja 2014, 20:27
Ech to juz mój drugi kangur a zielony dalej jestem że hej.Może za bardzo panikuję z tą temp.Wskażnik nigdy nie przekroczył poł skali,więc teoretycznie tak jakbym szukał dziury w całym.Tylko czemu gotuje płyn .A ten spadek tem.na czujniku przy nagrzanym silniku to normalne?
marcos
Postprzez skawina niedziela, 25 maja 2014, 20:30
Spadnie, bo otworzy termostat. Tego bulgotania nie kapuję... A czasami nie wpada z przelewu, a Tobie się wydaję, że bulgocze?
Postprzez Lucass poniedziałek, 26 maja 2014, 08:24
U mnie wentylator najczęściej włącza się jakieś 30-60 sekund po wyłączeniu mocno rozgrzanego silnika. Zwykle temp. zewnętrzna też jest wtedy wysoka. Ewentualnie przy odpowietrzaniu uklądu tzn. przez ok 7-10 min. obroty 2k na postoju.
Ale i tak w żadnej z tych sytuacji przez 8 lat nie widziełem wskaźnika powyżej połowy skali.
Postprzez mkw wtorek, 27 maja 2014, 12:28
Witam, pozwolę sobie podpiąć się pod wątek. Ostatnio zaobserwowałem wysokie wskazania temperatury, ale raczej stabilne (tak około 3/4 skali). Termostat sprawny (węże dużego obiegu gorące) i niedawno wymieniany. Nie włączył się wentylator, ale jeśli włączę klimę, to się kręci. Tylko chyba trochę wolniej niż wtedy gdy ma przewietrzyć chłodnicę, a nie tylko skraplacz. Moje pytania są następujące:
- czy przekaźnik wentylatora (kiedy silnik "chce" go włączyć) jest inny niż ten kiedy ciśnienie w klimie osiąga wysoką wartość?
- w przeszłości wskaźnik temperatory mi trochę wariował np. w trakcie jazdy wskazanie spadało do zera i potem za minutę wracało na połowę skali. Wogóle nigdy nie pokazuje tej samej temperatury - czasem małą kreskę poniżej połowy, czasem małą kreskę powyżej. Czy w tej sytuacji można podejrzewać czujnik? Dodam, że wtyczki na zegarach poprawiałem.
Kangoo 1.2 16V rok 2002. Przebieg 207 tys.
mkw
Dołączył(a): wtorek, 24 lipca 2012, 11:36
Postprzez skawina wtorek, 27 maja 2014, 12:31
Przekaźnik ten sam. Spróbuj wymienić czujnik.
Postprzez mkw wtorek, 27 maja 2014, 12:33
Dzięki. Ale szybka odpowiedź :) Normalnie lepiej niż wirtualny doradca.
mkw
Postprzez skawina wtorek, 27 maja 2014, 12:35
Oby zadziałało :lol:
