1.5 DCI 290.000 km, czy to już koniec?
Re: 1.5 DCI 290.000 km, czy to już koniec?
Postprzez istanbul poniedziałek, 25 marca 2013, 19:02
Napisz jeszcze czy udało Ci się kiedykolwiek odpalić samochód dłuższym kręceniem rozrusznika? Jeśli nie , to pompę zostaw w spokoju. Czujnik wałka ma to do siebie , że albo prawidłowo zadziała i auto odpala , albo łapie zły sygnał i dłuższe kręcenie kompletnie nic nie daje...
U mnie po wymianie czujnika wałka rozrządu jak ręką odjął :)
istanbul
Postprzez lukas czwartek, 28 marca 2013, 15:02
Pisałem już, że po podpięciu pod komputer nie było ciśnienia po 40 minutowym postoju.
Nie jest to wina ani czujnika wału, ani czujnika pompy.
Wymieniłem pompę na inna i wszystko działa na starych czujnikach i starym zaworze dawki paliwa.
Na starej pompie jak nie odpalał to mały kubeczek wody wystarczyło wylać na aluminiowy korpus pompy wtryskowej. Więc jak do tego ma się czujnik pompy albo czujnik wału.
Odpalać nie chciał w ogóle nawet przy ciągłym kręceniu aż do wyczerpania akumulatora.
Jak już akumulator ledwo kręcił nagle olśniło i kubek wody na korpus pompy.
http://www.google.pl/search?q=pomp%C4%9 ... e&ie=UTF-8
Problem rozwiązany, zamykam.
lukas
Postprzez skawina czwartek, 4 kwietnia 2013, 18:24
Ale Wy z tymi zaworami dajecie po dupie :D Za niedługo powietrze z koła zejdzie to trza będzie zawory ustawiać hehehehe
