Kangoo I 1.2 benzyna problem
Postprzez Rengar19 poniedziałek, 10 stycznia 2022, 13:03
Cześć
Mam Kangoo pierwszej generacji benzyna 1.2. Często zapala się kontrolka świec wraz z check. Wtedy auto jest ograniczone w obrotach do 3 tyś tylko. Wymieniłem świece, cewke wraz z kablami ale nie pomogło i dalej się tak robi chociaż rzadziej. Ktoś zna problem i wie jak co jest nie tak?
Rengar19
Dołączył(a): poniedziałek, 10 stycznia 2022, 12:58
Re: Kangoo I 1.2 benzyna problem
Postprzez andi poniedziałek, 24 października 2022, 12:04
Mam podobny problem. wymieniłam pedał gazu (z usługą 700,-) i nadal wyskakuje błąd. Zauważyłem, że przy naciskaniu na pedał hamulca miga wyświetlacz stanu licznika (ale tylko gdy włączona jest nagrzewnica).Udało się rozwiązać Twój problem? (1.2 16V). Pozdrawiam Andi
andi
Dołączył(a): piątek, 9 czerwca 2017, 21:32
Postprzez PhoenixDL poniedziałek, 24 października 2022, 12:41
ja z innej strony się zapytam. Czy ktoś podpinał pod skaner kodów? jakie wywala błędy? przyczyn może być wiele a samo napisanie a wymienianie czego popadnie to zbędne koszty i niepotrzebna robota.
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
