Huczenie
Huczenie
Postprzez LeszekKangoo piątek, 17 marca 2017, 19:57
W ostatnim czasie z przedniej części pojazdu podczas jazdy zaczął wydobywać się dziwny, rytmiczny huk/szum przypominający odgłos opon ciężarówki, który jest dobrze słyszalny w kabinie. Odgłos dochodzi jakby delikatnie z lewej strony pojazdu. Byłem przekonany, że przyczyną jest łożysko lewego koła, które jak się okazało miało duży luz. Niestety po wymianie nie ma żadnej poprawy. Przekładałem już opony ale nic z tego. Wymieniłem tarcze i klocki na nowe i nic. Szum występuje podczas jazdy nie ważne czy na biegu czy nie a nawet z wyłączonym silnikiem. Ostatnio zauważyłem, że hałas ustępuje gdy skręcam w prawo. Pomóżcie.
Renault Kangoo Pampa 1.4 + LPG 1999 r.
LeszekKangoo
Dołączył(a): środa, 27 stycznia 2016, 22:35
Re: Huczenie
Postprzez ZygaF piątek, 17 marca 2017, 22:00
Łożyska osi napędzanej zmieniam parami.
Z nie napędzaną (tylną) osią jest mniejszy kłopot. Po uniesieniu kół można sprawdzić czy łożyska szumią.
Piszesz że szum ustępuje przy skręcie w prawo. Wykluczało by to głośną pracę łożysk w skrzyni biegów. Być może wymiana drugiego łożyska w kole pomoże.
Renault Kangoo 1,2 16V 2002r. manual. klima.
VW Passat b4 kombi GT 2,0 8V +LPG 1996r.
ZygaF
Dołączył(a): wtorek, 24 maja 2016, 19:45
Lokalizacja: Granica woj. śląskiego i łódzkiego na trasie Częstochowa -Łask.
Re: Huczenie
Postprzez edpawel piątek, 17 marca 2017, 22:04
Łożysko prawego koła do wymiany... :twisted: (gdy skrecasz mocniej/szybciej w prawo cieżar mocniej przenosi sie na lewe kolo i przez chwile ustaje halas , umnie sie takie rzeczy działy na rondach :D)
PS: Łozysko koła lewego wymieniłeś ale może ono jest dobre skoro problem nie minoł , luz również wystepuje wtedy kiedy półoś nie jest dobrze dokrecona (dokręcic nakretke) , ostatnio sam dokrecalem bo miałem zmieniana półos z pół roku temu (koło ma lekkki luz ale nie szumi/nie huczy) , dwa dni temu zmieniałem na letnie koła i był luz , dokreciłem i po problemie. ;)
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Re: Huczenie
Postprzez edpawel piątek, 17 marca 2017, 22:23
Podnieś auto na lewarku , i zakręć przednim prawym kołem powinno huczeć jak łożysko do wymiany....
edpawel
Re: Huczenie
Postprzez LeszekKangoo poniedziałek, 20 marca 2017, 12:31
Na łożysku prawego koła nie wyczuwam żadnych luzów i oporu. Przepraszam za błąd ale to przy skręcie w lewo dźwięk zanika.
LeszekKangoo
Re: Huczenie
Postprzez mromasz środa, 22 marca 2017, 09:03
Też miałem taki szum, w końcowym okresie był głośniejszy od radia. U mnie winowajcą było łożysko w przystawce do napędu 4x4 i źle zregenerowany wał (teraz mam nowe łożyska w przystawce i nowy wał i cisza)
Renault Kangoo Privilege 1.9 dCi 4x4 2005 r.
mromasz
Re: Huczenie
Postprzez Iglo poniedziałek, 27 marca 2017, 13:45
Pojechałem kiedyś  z Twingo do mojego zaufanego mechanika od francuzów, uparcie twierdząc, że lewe łożysko huczy. Pan mechanik mówi, lewe, Ja mówię prawe, panie Andrzeju prawe, ucho mam jak nic, prawe. Wymieniliśmy, przejechałem kilometr i wróciłem wymienić drugie.
Myślę, że podobnie będzie u Ciebie.
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Eureka
Postprzez LeszekKangoo czwartek, 20 kwietnia 2017, 16:45
Problem rozwiązany. Przyczyna- prawe łożysko koła. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
LeszekKangoo
Re: Huczenie
Postprzez pablo środa, 26 kwietnia 2017, 12:35
Najlepiej wymieniać parami ale wiadomo koszty☺
pablo
Dołączył(a): piątek, 29 stycznia 2010, 20:16
