Wymiana oleju i filtra 1.9 dti kilka rad .
Postprzez jurireszka piątek, 11 grudnia 2009, 19:44
Po wymianie oleju i filtra chciałbym sie podzielic doświadczeniem z osobami, które same chciałyby to wykonac we własnym zakresie (I nigdy tego jeszcze nie robiły w tym aucie).
1.Potrzebny specjalny klucz do śruby spustowej oleju - przekrój kwadratowy jak klamka od okna (gdyby nie sąsiad nie wymieniłbym oleju a garaz miałem tylko na chwilę także trzeba to przygotowac wczesniej0. Nie miałem takiego klucza u siebie w zestawie narzędziowym!!!
2. Filtr oleju jest umiejscowiony pod plastikowa pokrywa silnika, ktora trzyma sie na 3 srubach u mnie na klucz nasadowy 10. Także trzeba zdjąc osłonę i szukac z prawej str. alternatora (stojąc po str. pasazera). Osobiscie straciłem kilka minut zanim znalazłem filtr, odkreciłem osłone pod silnikiem i wpatrywałem sie jak kangur w silnik:) Ogólnie mozna te osłony dolne pozdejmowac bo przy wykęcaniu filtra zawsze coś skapnie do podstawionych misek.
3. Polecam klucz do filtra oleju, który nakłada sie z góry i reguluje obwód - wyglada jak ściagącz do tarcz (ok 23 zł). Wg. mnie jest on bardzo wygodny.
4. Z silnika zlałem niecałą 5l bańkę oleju, kupiłem 6l (instr. 5,2 l na wymianę).
Powodzenia!!!
jurireszka 1.9 tdi 2000
jurireszka
Dołączył(a): środa, 18 listopada 2009, 20:35
Re: Wymiana oleju i filtra 1.9 dti kilka rad .
Postprzez Lucass sobota, 12 grudnia 2009, 10:22
jurireszka napisał(a): jak klamka od okna
Lepsza jest od drzwi. najtańsza w markecie ~10 zł
jurireszka napisał(a):Osobiscie straciłem kilka minut zanim znalazłem filtr
:lol: Ciesz się, że nie masz 1,6 :lol:
Dobrze jest też wymienić uszczelkę pod korkiem spustowym. Koszt żaden - 1 zł szt., a ma się pewność, że nic nie będzie kapać. Uszczelka jest uniwersalna.
Postprzez piotrson niedziela, 13 grudnia 2009, 17:53
Uszczelka uniwersalna :D to znaczy :roll: a do tego za 1zł .. może trochę więcej info też czeka mnie wymiana i również mam 1.6 i powiem że nie jest to robótka na 5 minutek ,I dla innych klucz też kwadrat taki jak od klamki drzwi a le lepiej mieć klucz do korka bo ja jak próbowałem odkręcić to niestety z klameczki zrobiła mi się spiralka a koreczek ani drgną
piotrson
Dołączył(a): sobota, 18 października 2008, 00:30
Postprzez Lucass niedziela, 13 grudnia 2009, 18:16
To znaczy, że nie jest to uszczelka dedykowana do <R> tylko... no uniwersalna tzn do wielu marek. Miedziana, przed zamontowaniem jest w przekroju okrągła rurką. Po dokręceniu spłaszcza się na podkładkę. Nie pamiętam dokładnie ale ma chyba 16 mm średnicy. A za 1 zł (brutto) kupiłem w sklepie z częściami do francuzów.
Widocznie za dobrą klamkę miałeś. Ja początkowo też miałem taka lepszą :lol: też się wykręcała. Kupiłem w casto za 9 zł taką najtańszą z wyjmowanym trzpieniem. Działa jak oryginalne "narzędzie specjalne" z ASO :twisted:
Po prostu wszystkie śruby trzeba dokręcać z myślą o tym, że będzie się je odkręcało samemu :mrgreen:
Postprzez piotrson poniedziałek, 14 grudnia 2009, 16:08
Dzięki Lucass za podpowiedź ja trochę dłubie w hydraulice w tej Szwecji wie c jak sobie odetnę trochę tej rury miedzianej 16 tak że 2-3 milimetry to chyba będzie ok ;) Po za tym to teraz to na pewno by poszło klameczką ale niestety musiałem poprzednim razem kupić kluczyk ale jak wytrzymam z kangurem jeszcze 15 lat to kluczyk się zwróci :mrgreen:
piotrson
Postprzez Lucass poniedziałek, 14 grudnia 2009, 17:46
piotrson napisał(a):jak sobie odetnę trochę tej rury miedzianej 16 tak że 2-3 milimetry to chyba będzie ok ;)
To juz chyba lepiej starą uszczelkę zostaw ;)
Postprzez Bullitt poniedziałek, 14 grudnia 2009, 18:50
A klucz 12 zł :lol:
Postprzez Masaccio wtorek, 15 grudnia 2009, 15:34
Podkładka chyba dmuchana KFC 16x22x2
Postprzez Lucass wtorek, 15 grudnia 2009, 19:15
Dokładnie taka! :)
