problem z odpaleniem diesla
Postprzez tomgoo piątek, 28 listopada 2008, 02:15
witam.
przyszły pierwsze chłody i zaczęły się problemy z odpalaniem( ledwo co kręcił) nasmarowałem i dokręciłem klemy -nie pomogło, wymieniłem akumlator- taż nic.
okazało się że padł przekażnik świec żarowych tzn. nie rozłączał grzania świec, choć kontrolka gasła.
przy okazji spaliła się jedna świeca
objawy usterki; gorący przekażnik. koszt świecy z wymianą ok 150zł, przekażnik używany 100-150zł. pozdrawiam
1,9 d / 65/ 2000/dłuuugi
tomgoo
Dołączył(a): piątek, 21 listopada 2008, 00:08
Re: problem z odpaleniem diesla
Postprzez czubcia piątek, 28 listopada 2008, 21:26
Po mojemu dziwne
świece dobrze rozgrzane, dobrze kręcący rozrusznik i powinien odpalić nawet przy jednej padniętej świecy.
Co ma do tego przekażnik który nie rozłacza? Tym bardziej że przekażnik (zdaje się) trzyma podgrzewanie świec jeszcze długo po zgaśnięciu kontrolki grzania.
Kto mi wytłumaczy?
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez Lucass piątek, 28 listopada 2008, 22:16
No nie całkiem dobrze kręcił, wczytaj się dokładnie... :ugeek:
Ja bym to tłumaczył zbyt dużym równoczesnym poborem mocy przez zepsuty przekaźnik, świece i rozrusznik. Choć na nowym aku... :roll: :?:
Postprzez dominik sobota, 29 listopada 2008, 15:26
tomgoo napisał(a):witam.
świece grzeją jeszcze po uruchomieniu silnika,
a może problem tkwi w rozruszniku :?:
dominik
Postprzez ROBAK sobota, 29 listopada 2008, 15:45
No nie ??? bardzooo dziwne
Pozdrawiam - ROBAK
ROBAK
Postprzez a-kwiaty sobota, 29 listopada 2008, 17:16
z czystej ciekawosci:
-jak dlugo grzeja swiece?
-czy jak na cieplym silniku od razu zapalam to tez swiece grzeja jak przy normalnym grzaniu?
a-kwiaty
Postprzez tomgoo niedziela, 30 listopada 2008, 09:17
przekażnik powinien rozłączyć się po paru sekundach, a problem z odpalaniem tkwi w tym
że grzenie wymaga dużego poboru mocy,
akumulator nie jast się wstanie dostatecznie naładować podczas jazdy bo świeca grzała się non stop i
niestety oddałem prawdopodobnie dobrą baterie w zamian za nową ,
człowiek uczy się na błędach
tomgoo
Postprzez docent161 niedziela, 30 listopada 2008, 09:47
Albo jeszcze może masz kolego wyrobione tulejki w rozruszniku ?
docent161
Postprzez tomgoo niedziela, 30 listopada 2008, 11:55
rozrusznik jest ok
po wymianie przekażnika( oczywiście stary zastał sprawdzony przez elektryka)
kręci jak karabin maszynowy mimo swoich 270000
tomgoo
Postprzez Wiz niedziela, 30 listopada 2008, 13:31
a-kwiaty napisał(a):z czystej ciekawosci:
Tak dlugo jak jest to wymagane 8-)
a-kwiaty napisał(a):-czy jak na cieplym silniku od razu zapalam to tez swiece grzeja jak przy normalnym grzaniu?
Nie, jesli silnik jest cieply to nie powinny grzac
