Zamek centralny
Zamek centralny
Postprzez magneto piątek, 8 lutego 2008, 18:41
2 dni temu zaczął mi źle funkcjonować zamek centralny sterowany z pilota .Dzień później także włącznikiem w kabinie.Lampka sufitowa gasła i zapalała się przy przełaczaniu pilotem i włącznikiem z kabiny, jakiś przekaźnik trzaska , a siłowniki w drzwiach milczą.Co jest ?.
Najpierw poszukałem tego przekaźnika.Był po lewej stronie pod zegarami deski w czarnym pudełku przylutowany do modułu elektronicznego.
Po dokładnych oględzinach stwierdziłem ,że jeden lut przy przekaźniczku jest matowy i odspojony od płytki.Poprawiłem lut i po podłączeniu złaczką z kablami włączyłem pilota i SZOK DZIAŁA !!!!.
Po zmontowaniu deski powtórnie test.Siłowniki działają ,aż miło i z pilota i włącznikiem z kabiny.
magneto
Żólty 1998
1.4 E7J
poduszki ,e.szyby i gps
już oklejony klubowo
magneto
Dołączył(a): niedziela, 27 maja 2007, 23:00
Re: Zamek centralny
Postprzez 79buli niedziela, 23 marca 2008, 11:06
Ja mam problem gdy jest mroz, po prostu swiatla mrugaja, ale zaden zamek nie otwiera sie, do tego wkladka od strony kierowcy kreci sie dookola :( czy to jakis super przekaznik, czy mozna go zastapic jakims i wymienic, trzeba odkrecac kolo kierownicy by sie tam dostac? jakbys mogl to napisz wiecej co i jak, pozdrawiam
CB Midlan 278 + Sirio 120
79buli
Re: Zamek centralny
Postprzez dominik niedziela, 23 marca 2008, 14:26
magneto napisał(a):...
Po dokładnych oględzinach stwierdziłem ,że jeden lut przy przekaźniczku jest matowy i odspojony od płytki.Poprawiłem lut...
musisz pilnie posmarować cięgna i przeguby przy zamkach, bo znowu się odlutuje (silniki mają ciężko i biorą spory prąd, stąd przerwa na lucie)
dominik
