nierównomierne rozwijanie mocy na niskich obrotach
Postprzez Kraviec poniedziałek, 23 kwietnia 2007, 12:44
Od pewnego czasu miałem problem z nierównomiernym rozwijaniem mocy przy niskich obrotach,takie delikatne przerwy w przedziale 2000-3000obr ,byłem przekonany że to przewody WN albo cewka...i wczoraj oglądam sobie silniczek i widzę,że przy akumulatorze wypadła rura doprawadzające powietrze do silnika i była właściwie zasłonięta przez ściankę która oddziela komorę silnika od komory akumulatora,nakręciłem rurkę w tą ściankę tak jak trzeba i mój problem został rozwiązany, aż przyjemniej mi się jeździ :D
pozdrawiam wszytkich
Kangoo 1.2 16V 120kkm (najlepsza fura...bo służbowa)
Daewoo Lanos 1.5
Kraviec
Dołączył(a): poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 23:00
Postprzez siwy261976 wtorek, 8 maja 2007, 19:38
to samo jest jak silnik łyknie goracego powietrza znad silnika :)
ObrazekObrazek
siwy261976
