Wymiana żarówek panelu sterowania nawiewem
Postprzez Lucass niedziela, 4 marca 2007, 09:30
Kolega zibolekk poprosił na pw o poradę w kwestii niedziałających żarówek podświetlenia panelu sterującego nawiewem i klimą pomyślałem więc, że może się to jeszcze komuś przydać. :)
Zaczynamy od wyciągnięcia schowka pod panelem.
Trzeba go po prostu mocniej pociągnąć.
Po jego wyjęciu odkręcamy dwa wkręty po bokach panelu.
Następnie wyciągamy panel. Trzeba nim trochę pomanewrować z uwagi na cięgła. Można je co prawda odłączyć ale nie ma takiej konieczności. Dobrze natomiast odłączyć kostkę z przewodami
Po wyciągnięciu panelu żarówki możemy wyjąć od tyłu.
A jeśli chcemy koniecznie zrobić to od przodu to musimy zdjąć przednią pokrywę. Jest ona połączona z pokrętłami więc nie ma potrzeby ich ściągania.
I oto żarówki w całej okazałości.
Postprzez zibolekk niedziela, 4 marca 2007, 11:02
No poprostu <poklon> za tak solidna porade !! Na pewno sie to przyda nie tylko mnie !!
A czy ktos ma taki ladny schemacik tyle ze z rozwiazaniem problemu nawiewy tylko na ostatnim stopniu ?
Z tego co wyczytalem to musze:
1. zdjac wycieraczki
2. zdjac plastikowe obudowy przy szybie
3. znalezc nagrzewnice,
4. wymontowac nagrzewnice
5. wymienic diode w nagrzewnicy.
Czy to komplet informacji jaki potrzebuje do tej czynnosci ? Czy moze ktos cos doradzi jeszcze ?
KUPIĘ ZAPALNICZKE I POPIELNICZKE I PODSUFITKE CZESCI BAGAZOWEJ DO KANGOO 1 !!
zibolekk
Dołączył(a): sobota, 3 marca 2007, 00:00
Postprzez Bullitt niedziela, 4 marca 2007, 12:55
zibolekk napisał(a):No poprostu <poklon> za tak solidna porade !! Na pewno sie to przyda nie tylko mnie !!
Poszukaj, jest dokładnie opisane
zibolekk napisał(a):Z tego co wyczytalem to musze:
Raczej nie musisz :wink:
Postprzez zibolekk niedziela, 4 marca 2007, 13:41
szukam szukam caly czas ale najgorzej ze opcjaszukaj nie dziala :) dlatego przepraszam jesli wprowadzam male zamieszanie...
zibolekk
Postprzez Bullitt niedziela, 4 marca 2007, 13:56
A nie wiedzialem, ze nie dziala...
USterka moze byc albo przy rezystorze dmuchawy pod maską (tu kolega w innym temacie dzisiaj opisal jak tam sie dostac), albo na plytce pod przełacznikiem - jak sie do niej dostac patrz opis Lucass'a
w tym temacie jest chyba wszystko
Postprzez route66 niedziela, 19 sierpnia 2007, 20:26
czeka mnie wymiana ucieszylem sie ze znalazlem temat , ale mam autko troche starsze (2002) od prezentowanego tutaj , może jakiś "patent" do mojego typu autka ?
route66
Dołączył(a): sobota, 4 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez zbysios niedziela, 26 sierpnia 2007, 21:06
route66: nie ma praktycznie żadnej różnicy - jedyna to taka że trzeba wyjąć popielniczkę a nie schowek :) umieszczoną w tym miejscu, a dalej to 2 śruby, wyciągamy panel nawiewu, odłączmy kostkę zasilającą i dostajemy się do żarówek.
Dla ułatwienia te żarówki są typu T5 (12V 1,2 W) i można je kupić same lub w komplecie z oprawką praktycznie wszędzie (ja kupiłem w Auchan jakiejś niemieckiej firmy)
Ogólnie 10 minut pracy z przerwą na papierosa :)
zbysios
Dołączył(a): czwartek, 18 sierpnia 2005, 23:00
Postprzez Lucass czwartek, 30 sierpnia 2007, 22:05
Tylko nie baw się w jakieś diodowe bo nie zdaja egzaminu - sprawdzone :wink:
Re: Wymiana żarówek panelu sterowania nawiewem
Postprzez Maacinek poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 22:19
W sumie post dość stary ale mnie problem braku oświetlenia dotknął dopiero teraz...
Stałem sie szczęśliwym posiadaczem kangurka z 2002 i właśnie od kilku dni zastanawiałem sie jak poradzić sobie z problemem braku oświetlenia panela sterowania nawiewem...
Dzieki za pomoc! Chyle czoła!!
Ko.orniK Rule'zzz!!
Maacinek
Dołączył(a): poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 21:49
Postprzez miros77 środa, 5 czerwca 2013, 07:55
Witam.
Przeczytałem ten bardzo dokładny opis i chciałem się zapytać czy ktoś może wie jak się dobrać do żarówek nawiewu ale w Kangoo II. Wyszukiwarka nie podpowiedziała mi nic konkretnego ale może ktoś się na to natknął. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
miros77
Dołączył(a): wtorek, 18 października 2011, 13:34
