czujnik polozenia walu
Postprzez bialystok kangur98 1.4RN wtorek, 31 października 2006, 21:48
mialem problem z zapalaniem autka raz palilo okey a raz krecilem strasznie dlugo,przyczyna okazal sie czujnik polozenia walu ,teraz dalej ciesze sie swoim zwierzakiem jest good!polecam nasze zwierzaki sa kochane:)
:lol:
Postprzez _ONE_ środa, 1 listopada 2006, 07:11
Witamy kolejnego torbacza i zapraszamy do zarejestrowania się w klubie... to nic nie kosztuje a daje samy plusy :D
_ONE_
Postprzez loletka czwartek, 2 listopada 2006, 21:50
Napisz coś więcej bo mam taki sam problem z moim torbaczem
loletka
Postprzez bstok 1.4rn piątek, 3 listopada 2006, 08:09
a jakie masz objawy?
bstok 1.4rn
Postprzez loletka piątek, 3 listopada 2006, 13:13
Pojawia się problem z zapalaniem samochodu ale nie zawsze. Jak długo stoję w korku gaśnie na wolnych obrotach i po kilku próbach zapala jakgdyby nigdy nic. Czasami trwa to do 5 minut. Sprawdzałam działanie wentylatora i ten działa.
loletka
Postprzez Gość piątek, 3 listopada 2006, 16:30
moze byc potrzebna jakas regulacja skoro auto samo gasnie na wolnych obrotach,w pierwszej kolejnosci to trzeba swiece i przewody zmienic wtedy szukac dalej,1.zmienic .przewody.2.zmienic swiece.3.zmienic filtr powietrza
jak to nic nie da to dalej trzeba szuakc
Gość
Postprzez Gość piątek, 3 listopada 2006, 16:33
umnie tez autko pracowalo na nierownych obrotach ,,okazalo sie ze swiece sa w tragicznym stanie
Gość
Re: czujnik polozenia walu
Postprzez bolo221 piątek, 3 listopada 2006, 17:45
u mnie własnie zlikwidowałem obiawy nieodpalającego autka a mianowicie raz mi paliło a nieraz jak zgasiłem nie mogłem odpalic i okazało sie ze był uszkodzony przekaznik główny .
kango 1.5 dci 48 kw kaleido wiśnia
bolo221
Postprzez loletka piątek, 3 listopada 2006, 17:57
Wymieniłam wszystkie filtry, olej, oraz świece, więc to można wykluczyć. Czy samo podłączenie do komputera może wyjaśnić sprawę :?:
loletka
Postprzez kangoomaniak piątek, 3 listopada 2006, 20:25
nie zawsze samo podlaczenie do komputera moze wyjasnic sprawe z tego co wiem to czujnik polozenia walu ciezko wykryc na kompie nie wiem moze sie myle ale takie sa opinie,ogolnie rzeczbiorac to chyba trzeba jechac na kompa podlaczyc,,poinformuj co sie okazalo
kangoomaniak
Dołączył(a): piątek, 3 listopada 2006, 00:00
