stuki w zawieszeniu przednim
Postprzez PanKot środa, 7 września 2005, 08:32
Nareszcie mam zlokalizowane stuki w przednim zawieszeniu, które tak bardzo mnie denerwowały. Niewiedzieć czemu występowały dopiero po przejechaniu klikunastu kilometrów. Dziwne ale tak jest. Powodowało to, że jak z domu dojechałem do mechanika to nic nie można było ustalić a jak wracałem do domu to zaczynało stukać.
Dźwięki to pochodzą z maglownicy w układzie kierowniczym.
Dowiedziałem się, że regenerowana (na wymianę) kosztuje 250,-zł + robocizna ok. 100zł.
Ktoś ma jakieś doświadczenia z wymianą maglownicy na regenerowaną?
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez Alberciak środa, 7 września 2005, 19:29
No to chyba wreszcie kamień z serca Ci spadł ? :?
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez PanKot środa, 7 września 2005, 20:03
Alberciak napisał(a):No to chyba wreszcie kamień z serca Ci spadł ? :?
oj, tak. teraz przynajmniej wiem na czym stoję. Jestem spokojniejsz.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez remains niedziela, 11 września 2005, 20:10
Witam!
Ja nie wiem, czy mam to samo, ale tez sie to pojawia dopiero po kilkunastu kilometrach i mam wrazenie, ze dochodzi z okolicy przedniego prawego kola ( choc glowy nie dam sobie uciac , bo moze po prostu dzwiek sie przenosi z innego miejsca). Nie okreslilbym tego jako stukanie, a raczej jako tarcie lub huczenie. Nasila sie glownie gdy samochod hamuje ( czy to samo hamowanie silnikiem ,czy hamulcami; nawet przy zmianie biegow , gdy auto lekko zwalnia). Czy to to samo co u Ciebie? Czy moze mial ktos podobny problem? W weekend mechanik ogladal Kangura ( 1,4 z '99) i powiedzial, ze lozyska jego zdaniem sa ok. Klocki jak nowe. Zaciski tez. Cylinderki od hamulcow wracaja pieknie, wiec nie moze byc tarcia klockow. A dzwieki jak sie pojawialy, tak pojawiaja i to niestety z coraz wieksza sila.
Pomocy , bo nie wiem co robic.
remains
Dołączył(a): wtorek, 30 sierpnia 2005, 23:00
Postprzez PanKot poniedziałek, 12 września 2005, 07:59
U mnie występuje ewidentne stukanie - czyli jakiś luzik, który nareszcie został zlokalizowany. Podobno mogłem przyspieszyć zurzycie przekładni kierowniczem tym, że zamontowalem większe koła. Ale to inna sprawa.
Wydaje mi się, że skoro u Ciebie występuje szum - jak sam piszesz - nawet huczenie to przyczyn szukałbym gdzie indziej. Należy sprawdzić wszystko co się obraca a więc: łozyska, tarsze-klocki, półosie.
Skoro łozyska i tarcze-klocki zostały sprawdzone to zastanów się nad półosiami i skrzynią biegów. Może nie masz już oleju w skrzyni lub półosie ocierają wewnątrz skrzyni.
Huczenie miałem kiedyś w Nissanie jak padło łożysko sprzęgła. Łożysko nie było drogie ale przy okazji wymiany okazało się, że docisk musi iść do regeneracji i trzeba kupić nową tarczę sprzęgła.
No bo cóż może jeszcze huczeć... Opony? Rolka napinacza paska rozrządu?
To wszystko, co teraz przychodzi mi do głowy.
Może ktoś inny ma jeszcze pomysły?
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez zuwik poniedziałek, 12 września 2005, 08:17
Chyba wymieniłeś już wszystko. Spróbuj opony - zamień na chwilę przód-tył. Jaki przebieg? Przednie łożyska kół w Kangoo lubią "odpadać" po 90kkm (Zbyszku dobrze pamiętam?) do 120kkm (moje :? ). Łożysko w skrzyni to dźwięk z początku bardziej terkoczący chyba. Nie wiem, bo w Kangoorze nic takiego się nie działo (doświadczenie z niepsującejsięnigdy Toyoty :lol: ) Łożyska potestuj na parkingu hipermarketowskim - max skręt w lewo, w prawo, jak nasilenie dźwięku się zmienia to zapewne łożysko. Nasilanie się przy hamowaniu też może pasować do łożysk. Choć one zaś bardziej robią szur-szur... Huczenie zaś pasuje do tarcz. I kółko się zamyka, bo zaś element ponoć sprawny. Musisz potestować. Przy gwałtownym hamowaniu nie ściąga auta na którąś stronę?
zuwik
Postprzez remains poniedziałek, 12 września 2005, 11:32
No wlasnie z tego co zauwazylem, to jak juz sie to pojawia, to nasila sie przy skrecie w prawo, a cichnie w lewo? Moze wiec cholera lozysko. Mam 92000 przejechane. Ale mechanior podnosil auto , krecil kolem i mowil, ze nic nie slychac. Juz glupi jestem caly:)
remains
Postprzez remains poniedziałek, 12 września 2005, 11:44
Aha!
I jeszcze jedno. Moze wazne, moze nie, ale dzwiek praktycznie sie nie pojawia gdy jezdzi tylko moja zona. Gdy natomiast ja siadam jako pasazer dzwiek zaczyna sie pojawiac po paru kilometrach. Czasem zdarza sie ,ze gdy sam prowadze to takze sie pojawi. Moze to zwiazane jest z naciskiem na osie ( ja waze 102 kilo:) , a moja zona niecale 60).
No i siadam po prawej stronie jako pasazer.
remains
Postprzez PanKot poniedziałek, 12 września 2005, 12:25
Tak, tak, Zuwik ma rację to łozysko! Wszystko na to wskzuje.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez remains poniedziałek, 12 września 2005, 13:09
Nie dopisalem poprzednio.
Sciaga autko przy mocnym hamowaniu na prawo. Tak samo jak jade i puszcze kierownice.
To oznaka lozysk?
remains
