woda na podłodze
woda na podłodze
Postprzez paga1 środa, 10 sierpnia 2005, 13:02
Miesiac temu kupiłem 3 letniego kanguraz 55 000 km. Niedawno odkryłem ze pod dywanikami z przodu i tyłu stoi woda. Gabka od strony podłogi jest komplenie przesiaknieta wodą.Wycieram,susze,podkładam gazety i zastanawiam sie skad sie tam bierze.Może ktos mi poradzi co z tym zrobić.
paga1
Dołączył(a): niedziela, 24 lipca 2005, 23:00
Postprzez branio środa, 10 sierpnia 2005, 19:11
Ja :!: :)
Tutaj: http://www.kangoo.schron.pl/modules.php ... 571c858282
Proszę,korzystaj z "Szukaj" na górze strony. :) :!:
Postprzez czerja środa, 10 sierpnia 2005, 20:28
poprzeglądaj forum temat ten był omawiany,jak znajdę dam ci link! :D
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Re:
Postprzez kangoorprogres czwartek, 31 marca 2016, 18:39
branio napisał(a):Ja :!: :)
ale fest odpowiedź, ta strona się nie wczytuje-404 poza tym co z tego że to już było to nie znaczy że można się od kogoś czegoś nowego dowiedzieć, pacanie
Kangoo 1,6 16v 95KM, LPG
kangoorprogres
Re: Re:
Postprzez Stiopa czwartek, 31 marca 2016, 18:47
kangoo.schron.pl od dawna nie istnieje, teraz jest klubkangoo.pl.
Po to jest wyszukiwarka żeby z niej korzystać, a nie po to, żeby "co tydzień" te same informacje podawać. Poza tym na tym forum nie używa się takiego słownictwa...
Re: Re:
Postprzez ZygaM piątek, 1 kwietnia 2016, 10:27
Sorki za wtrącenie "moich 3 groszy", ale działasz i piszesz bardzo pochopnie. Wystarczyłoby, abyś zerknął kiedy branio napisał tamten post. To było 11 lat temu. Więc dużo wody już upłynęło. No i proszę zgodnie z regulaminem forum nikomu nie ubliżać. Przestrzeganie regulaminu zaakceptowałeś przechodząc dalszą weryfikację rejestrując się.
A teraz do innej rzeczy, czyli udzielić Ci odpowiedź.
Zacznij od najprostszej sprawy. Zerknij w jakim stanie masz gumowe podkładki w zaślepkach otworów montażowych bagażnika na dachu. Mogły sparcieć ze starości ( jak post kolegi branio ) i nie uszczelniają tych otworów. Może ktoś wyjął te uszczelki przy jakiejś naprawie np. polerce lakieru na dachu.
Kolejną sprawą jest czy masz drożne odpływy wody z rynny podszybia.
Kolejne - w jakim stanie są uszczelki drzwi.
Ja stawiam na pierwszy ogień na zaślepki w dachu. Te otwory montażowe (na belki bagażnika), to nic innego jak muterki / nakrętki z gwintem i są wgrzane we wzmocnienie poszycia dachu i właśnie przez nie może przesiąkać woda do auta. Te zaślepki są wkręcane.
Ponadto nie wiem jak w Kangoo, ale w Scenic I ph I i ph II, były problemy z uszczelką pod zewnętrzną stopką anteny dachowej - parciała z wiekiem. Rozwiązanie jest proste - odkręcić, zrobić okrągłego szczelnego gluta na około otworu z silikonu. Ale jeśli cieknie tą antenową uszczelką - to powinno być widać jeśli zdemontujesz podsufitową półkę - powinna być ścieżka nalotu po wodzie, albo rdzawa albo - zobaczysz.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Re: woda na podłodze
Postprzez Podmiejski piątek, 1 kwietnia 2016, 11:12
Ktoś potwierdzi że cieknie przez te otwory w dachu?
Nie zrozum tego źle Zyga ale zbieram opinie.
U mnie po założeniu relingów właśnie zaobserwowałem wodę na suficie - rzecz w tym że jak garazuję trudno to zlokalizować.
Myślałem że mi wdmuchuje przez drzwi?..
Naprawdę te dziury w dachu mogą być na wylot a nie jako zagłębienia technologiczne?!
Postprzez Stiopa piątek, 1 kwietnia 2016, 11:18
Może cieknąć przez otwór anteny ;) . Z tego co pamiętam to ktoś tutaj nawet o tym pisał.
Postprzez skawina piątek, 1 kwietnia 2016, 11:38
Otwory pod relingi/bagażnik są na wylot do kabiny. Jak zakładałem relingi u siebie to gwinty śrub smarowałem silikonem dekarskim. Nic nie cieknie ;)
Postprzez Lucass piątek, 1 kwietnia 2016, 12:57
Otwór anteny to bardzo częsty powód pojawiania się wody pod dywanikiem w "starym" kangoo. Cieknie potem krawędzią szyby do słupka i słupkiem w dół.
Częstym powodem wody na podłodze jest także zapchany odpływ wody z parownika klimy. Warto także sprawdzić odpływy wody z przednich drzwi, ale to już przypadki kliniczne.
A teraz czekamy na samokrytykę...
