tylna belka
tylna belka
Postprzez kocio poniedziałek, 11 kwietnia 2005, 20:09
Witam u mnie drazek strzelil przy 157,000 tylny prawy ale kolo nie odeszlo tylko bardzo sie zgarbil zabieram sie do roboty w czwartek, myslalem o wymianie calej belki ale to koszt 2000,00 zl trzeba wymienic drazek tylko jak ??? :( :( :(
kocio
Dołączył(a): poniedziałek, 4 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez AdiK wtorek, 12 kwietnia 2005, 15:42
Jeśli chcesz się bawić w wymianę drążaka to potrzebny ci jest głównie dobry młotek, w torbie kangura znajdziesz instrukcję jak ustawić drążek żeby potem Kangurek równo stał .
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
naprawa belki
Postprzez kocio wtorek, 12 kwietnia 2005, 19:50
Dzięki Adrianie czy on wyjdzie od strony wachacza czy łacznika jak bedzie lepij go wyjąć, zdjąłem zaślepkę gumową a tam pełno rdzy obiłem młotkiem prysnąłem wd i czekam do czwartku bo wtedy będę miał czas na robotę.Pozdrawiam :(
kocio
Postprzez AdiK wtorek, 12 kwietnia 2005, 21:08
Wd jest do niczego lepiej polej cocacolo , najgożej jest wyjąć z łącznika.
Pozdrawiam Adrian
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez Crash wtorek, 12 kwietnia 2005, 21:27
Stara metoda warsztatowa mówi żeby wziąść trochę płychu hamulcowego do trzykawki i delikatnie wtrysnąć. Najlepiej po tym zabiegu puszczają zapieczone elementy.Tylko uważać na lakier z płynem bo zmatowieje
-=Crash=-
1.4i RN 2001 6 drzwi ;) PMS Edition CB-Radio
GG#234348
Crash
tylna belka
Postprzez kocio środa, 13 kwietnia 2005, 19:20
Dzięki wszystkim za rady tylko nikt nie podpowiedział jak to ugryść, jak wyjąć ten cholerny drążek ze strony wachacza czy od łącznika wybić go młotkiem :( ????
kocio
Postprzez shoem poniedziałek, 18 kwietnia 2005, 07:10
...chyba trzeba mieć ściągacz :lol:
Słupsk
shoem
tylna belka
Postprzez kocio poniedziałek, 18 kwietnia 2005, 19:10
Czy nikt nie robił tylnej belki sam z klubowiczów, próbowałem przyrządem z torby kangoora i ani drgął zaklinowal sie na aman trzeba chyba go palnikiem??????
kocio
Postprzez AdiK poniedziałek, 18 kwietnia 2005, 19:23
A nie mówiłem(pisałem) że nie będzie łatwo ,a z tym palnikiem to uwazaj co byś Kangurka za duzo nie podjarał. :wink:
Młoteczek piątka, dobry zamach i do roboty :D
Pozdrawiam Adrian
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
tylna belka
Postprzez kocio wtorek, 19 kwietnia 2005, 22:35
Mam pytanie czy jak wymienie belke na rurowa wzmocniona czy moge zalozyc amorki od starej belki z drazkami, czy sa takie same wymiary.Pozdrawiam dzieki za wszelkie informacje.
kocio
