Demontaż wentylatora nadmuchu
Postprzez skawina piątek, 29 marca 2013, 18:57
Postaram się doradzić. Patrzyłem w szukajce, ale nie znalazłem. No to wziąłem się po swojemu. Mianowicie jak wyjąć wentylator dmuchawy w kangurze 1.4 99r. z klimą. Podszybie do góry. Odkręcamy mechanizm wycieraczek-będzie łatwiejszy dostęp dla drugiej ręki. Musimy odkręcić kawałem ścianki grodziowej i wyciągamy ją. Odkręcamy tunel między parownikiem, a wentylatorem-jedna śruba od góry i jedna od dołu na macankę. Teraz czas na odkurzacz. Trzeba wessać kurz i liście z podszybia co by śmieci nie wlatały na nagrzewnice. Obudowa wentylatora jest na dwie śruby. Teraz jest ciekawie, bo wentylator-baniak wielki- ni jak nie chce wyleźć... Bierzemy płaski, mały śrubokręt i odczepiamy delikatnie blaszki od góry mocujące połówki obudowy-są dwie. Teraz na dole są dwa zaczepy plastikowe-ostrożnie podważamy, żeby nie pękły choć to większego znaczenia nie ma, bo i tak obudowa ściśnie przy skręcaniu. Ja se kurde urwałem oba:) Teraz wyciągamy połówki stroną parownika. Uwaga na turbinę, bo taka lichawa i może pęknąć przy wyciąganiu. Silnik ma dwie śrubki od strony dupki. Odkręcamy je i w miejsca po nich naciskamy czymś szerszym niż gwint żeby wysunąć silnik. Nie wyciągać za turbinę, bo będzie lipa... Przy składaniu pamiętajcie o kołnierzu gumowym między tunelem, a wentylatorem. Wyciągałem, bo trochę piszczał na małych obrotach. Powodzenia:)
Re: Demontaż wentylatora nadmuchu
Postprzez czarek0402 czwartek, 30 stycznia 2014, 09:16
Zdjęcia zrobiłeś? ;)
Postprzez skawina czwartek, 30 stycznia 2014, 09:35
Nie mam zdjęć..... Jak masz jakieś pytania to postaram się odpowiedzieć :)
Postprzez skawina czwartek, 21 maja 2015, 18:05
Dzisiaj wymieniałem wiatraka na inny. Tamten już nawet za duży prąd brał.... Zrobiłem fotkę jak to wygląda. Silniki nie są takie same jak w kangoo bez klimy, choć też jest na środku podszybia. Pewnie ze względu na to, że ten jest mocniejszy, bo ma trochę kanału przed sobą ;)
