Elektryczna pompa wspomagania i sprawa lewego nadkola
Re: Elektryczna pompa wspomagania i sprawa lewego nadkola
Postprzez Brada sobota, 24 lipca 2010, 13:21
Napewno bezpiecznik jest w tej skrzynce koło akumulatora. Nigdy nie pamiętam który to. Ale napewno 60 lub 80 Amper.
Obrazek ! SPRZEDANY !
Brada
Postprzez Jacoob sobota, 24 lipca 2010, 20:51
dokładniej to żółty 80A (ten drugi obok jest od abs ;) ), są w skrzynce obok aku
Jacoob
Postprzez Lucass niedziela, 25 lipca 2010, 18:39
Masaccio napisał(a):Albo nie można ich powierzać żonom ;) Moja też ciągle dzwoni, że coś się popsuło ;) :lol:
Ale przynajmniej sama potrafi to i owo naprawić :mrgreen:
Postprzez hubal środa, 11 sierpnia 2010, 17:35
potrzebuje pilnie silnik do pompy wspomagania jakby ktos mial
hubal
Dołączył(a): czwartek, 20 maja 2010, 12:18
Postprzez misiustg poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 15:19
szybkie pytanie.:)
Czy ta pompe się gdzieś odpowietrza czy poprostu zalać olejem i się sama odpowietrzy?
i jeszcze taki problem.. zrobiłem chodzi ładnie ale troche hałasuje.. co to może być? czy to kwestia dotarcia się szczotek :)?
czekam na szybką odpowiedź :)
1,5 DCI 2004 125000 km.
misiustg
Dołączył(a): poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 15:11
Postprzez Brada poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 19:28
Witay...
Pompę wystarczy zalać olejem i.. już (zakładam, że tylko pompę odkręcałeś?)
Głośna praca... Odpowiedż nie jest taka prosta jak się wydaje, a odpowiedź będzie precyzyjniesza jak napiszesz co z tą pompą robiłeś? Sam ją rozkręcałeś, kupiłeś "nową"i sam założyłeś? Generalnie problem może leżeć nawet w przekładni kierowniczej. Cięzko mi coś więcej powidziećm kiedy nie słyszę tych jęków, anie nie znam genezy problemu. Pisz więcej, może być na PRIV.
Brada
Brada
Postprzez misiustg poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 21:52
Dzieki :) wszystko wyjaśnione:)! tylko pompe odkręcałem.
misiustg
Postprzez Mareczek89 czwartek, 28 marca 2013, 18:25
Witam kolegów,
po dosyć długim stanie ubogiej ciszy dopadł mnie najpierw problem alternatora z którego sypały się iskry (koło pasowe i sprzęgiełko poszło w drobny mak) a po tygodniu czyli dokładnie dziś wracając do domu strzelił silnik pompy wspomagania. Objawiło się to tym, że najpierw zaczęło być głośno pod maską po czym jak stałem już koło silnika z otwarta maską zrobiło coś puk i już nie było tego dziwnego warkotu spod maski silnika. Mechanik potem pukał młotkiem w ta pompę po czym przekazał mi że poszedł dym z tej oto pompy. Mam nadzieję że to jakiś szczotko trzymacz lub same szczotki a nie cały silnik. Mechanik mówi żeby kupić całą pompę ale to koszt nawet i 900 zł... Czy BRADA to jest facet z Wrocławia?? I czy dalej jak coś regeneruje silniki? Bo jestem z Wałbrzycha i może bm do niego podjechał....
bo tak czytałem tam wcześniej ale w końcu sam się zgubiłem... Nadal tak łatwo dostać się i otworzyć ten silnik pompy?? Szczerze to pierwszy raz bym coś takiego robił i nie wiem czy podołam temu wszystkiemu. Mechanik żeby odkręcić łapę od pompy to musiał śruby podgrzewać bo tyle korozji tam jest (kangurek rocznik 2002 1.5 dci) Pewnie mam to felerne nadkole ....
Pompa już własnie była raz regenerowana dokładnie 5 lat temu. Ojciec robił to albo w Jaworzynie Śląskiej albo w Oleśnicy. Sam nie pamięta tego bo to rok 2008 był..
Brada jak się tym nadal zajmujesz to powiedz proszę jaka by była cena regeneracji i czas trwania tego uleczania(i czy w ogóle to da się po raz drugi uleczyć.... )
Pozdrawiam i Wesołych świąt dla wszystkich :D
skoczek rocznik 2002 1.5 DCi z usterkami - do sprzedania
Nowy nabytek kangoo II rok 2009 1.5 DCi KM
Mareczek89
Dołączył(a): piątek, 20 kwietnia 2012, 08:07
Postprzez PUSZEK niedziela, 28 września 2014, 11:32
witam,
jestem nowy na forum i mam problem z pompą wspomagania kangoo z 2005r 1.5TD, raz na kilkanaście/kilkadziesiąt dni po uruchomieniu silnika przez kilkanaście sekund nie działa wspomaganie. Problem pojawia się rzadko i na chwilę. Poziom płynu jest bliski minimalnego, więc podjechałem do mojego mechanika, który sprawdził przymnie auto. Stwierdził że kończy się powoli żywot pompy, mówił że po poruszaniu kierownicą płyn powinien prawie "bulgotać", a u mnie tego nie widać. Więc mam pytanie, regenerować już teraz czy czekać aż padnie? znalazłem magika który sprzedaje zregenerowane za 150zł ale trzeba zwrócić starą, daje roczną gwarancje. Czy może lepiej próbować samemu naprawić zgodnie z instrukcją z forum.
z góry dzięki za odpowiedź
Przemo
PUSZEK
Dołączył(a): niedziela, 28 września 2014, 11:17
Postprzez Lucass poniedziałek, 29 września 2014, 09:19
Ja bym robił już. Znając życie, padnie w najmniej pożądanym momencie z dala od domu i serwisu. :lol:
A czy samemu to juz zależy od Twoich możliwości.
