[FOTORELACJA] Spryskiwacz
Re: Spryskiwacz (zdjecia)
Postprzez lam3r środa, 7 stycznia 2009, 22:01
hehe... ludwik rozpuszczajcy gumę wycieraczek, dobre sobie:-D
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez bez poniedziałek, 28 grudnia 2009, 19:17
dzieki cesto!!!
jak po sznurku... 0,5 godziny i zrobione ;)
dzięx
bez
Dołączył(a): wtorek, 24 czerwca 2008, 07:28
Postprzez kowi czwartek, 25 listopada 2010, 22:34
Trochę odgrzewam kotleta, ale mnie też dopadło. Jestem po zmianie płynu tescowego na BP ( a co będę żałował mojemu kangurowi) i co po dwóch dniach zero sikania, spryskiwacz nie działa. Jutro spróbuję z ludwikiem. Mam nadzieję ze zadziała bo nie widzi mi się demontować wycieraczek i pompki w te coraz większe zimno.
P.s. Szkoda, że nie trafiłem na ten wątek przed zmianą płynu, nie porywał bym się na droższy ;) a został przy zimowym tescowym. :D
kowi
Postprzez kowi piątek, 26 listopada 2010, 08:56
jeszce jedno pytanie. Czy mogę wlać tego ludwika do płynu zimowego który już jest, czy muszę opróznić zbiornik i zalać na nowo wodą z ludwikiem?
kowi
Postprzez lam3r piątek, 26 listopada 2010, 13:26
ja zalewałem wodą z rozcieńczonym ludwikiem, po uprzednim opróżnieniu zbiornika z płynu.
Bye
lam3r
Postprzez Lucass piątek, 26 listopada 2010, 15:15
Też tak kiedyś miałem po zmianie płynu. Podejrzewam, że w jego składzie jest coś, pod wpływem czego guma puchnie i stąd problemy.
Lepiej będzie pozbyć się tego "czegoś" ze zbiornika. :)
Postprzez a-kwiaty piątek, 26 listopada 2010, 18:12
raz rozebralem te czesc pod pompka - pomoglo na 2 dni
nastepnym razem wymienilem cala pompke z rozdzielaczem - koszt nowej dwadzesciakilka zl = swiety spokoj
a-kwiaty
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 26 listopada 2010, 18:22
Ja to rozebrałem i pomogło.
Następnym razem jak nie psikało, okazało się że wężyk się zsunął i to było przyczyną.
Pompkę też mam kupioną na zapas ;) Niestety kosztowała 45zł. W ASO 229zł.
Re: [FOTORELACJA] Spryskiwacz
Postprzez profit piątek, 31 grudnia 2010, 23:46
[quote="cesto"] Najgorsze ze wszystkiego bylo wyciagniecie wycieraczek.
Sorki , że trochę po czasie ale i tak może się przydać , bo po co ściągać wycieraczki? Z tym zawsze są mniejsze lub większe kłopoty. Ja też miałem problem z pompką spryskiwaczy ale nie chciało mi się rozkręcać wszystkiego. Teraz już wiem ( sam to sprawdziłem) , że opisywana w poście czynność jest możliwa bez całego rozbierania.
Ja podważyłem umiejętnie i delikatnie plastikowa osłonę( siatkę) przy podszybiu ( tą pod którą jest zbiornik spryskiwaczy) odkreciłem zbiornik i go wyciągnąłem. Owszem nie było to łatwe i trzeba mieć trochę wprawy w nadgarstkach ale poszło. Zbiornik ma taką lekko podłóżną budowę , że pod odpowiednim kątem wyjdzie oczywiście jak jest pusty. Plastik jekko się poddaje i po sprawie. Jedno ale. Robiłem to w lecie kiedy było ciepło i plasik na podszybiu poddawał się bez problemu. W zimie przy mrozach raczej było by trudniej.
No cóż to była wersja , podpowiedź dla leniwych (czytaj inteligentnych). Może komuś się przyda. ;)
Kangoo 1,4 2000r 161kkm , zaczepny.
Kangoo 1,6 16V 2008r 30kkm , zaczepny.
profit
Dołączył(a): poniedziałek, 9 czerwca 2008, 21:25
Postprzez rysiek1954 piątek, 15 lipca 2011, 13:00
Witam.
Mam ciekawy problem z spryskiwaczem.
Zaraz po włączeniu zadziałał tylko na kilka sekund- praktycznie jedno pluśnięcie na szyby.
Nie rozkręcając całego podszybia, odgiąłem kratkę i wyciągnąłem samą pompkę, bez zbiorniczka , pompkę włożyłem do obciętej butelki z wody mineralnej i spryskiwacz działa idealnie, gdy włożyłem pompkę z powrotem do zbiorniczka znowu zadziałała na kilka sekund.
Ponowiłem zabieg i efekt taki sam, nie podaje wody ani na przednią ani tylna szybę.
Nie rozumiem co jest przyczyną. A dodatkowo narobiłem sobie kłopotu bo po kilkakrotnym wkładaniu i wyjmowaniu zgubiłem lub zniszczyłem uszczelnienie pomiędzy pompką a zbiorniczkiem. Nie mam pojęcia jak to teraz uszczelnić.
Może od Kolegów jakaś podpowiedź jak takie uszczelnienie wygląda, i dlaczego tak zachowuje się moja pompka.
rysiek1954
Dołączył(a): sobota, 9 lipca 2011, 10:22
