Kosz koła zapasowego
Re: Kosz koła zapasowego
Postprzez mario91 niedziela, 1 lipca 2012, 19:53
Mi też wczoraj się ukręciła śruba od kosza. ;( W sumie to sobie myślę, że może to i nawet lepiej, że spadła w kontrolowanych warunkach, a nie gdzieś na drodze. Teraz muszę spróbować jakoś wykręcić pozostałości, a trochę tego jest, bo ukręciło się przy samej nakrętce na górze. Ot, francuska technologia :) Zresztą co tam się dziwić śrubie pod autem, jak kiedyś przy próbie odkręcenia koła ukręcił się oryginalny klucz do kół :). Na razie kółko pojeździ w bagażniku, w końcu kiedyś to naprawię chyba :)
2 Kangoo'rki 1.2 16V (PhII) z 2003 i 2005
mario91
Dołączył(a): poniedziałek, 30 kwietnia 2012, 16:28
Postprzez Lucass poniedziałek, 2 lipca 2012, 08:36
Może lepiej załóż gaz ;)
Postprzez Mascot sobota, 27 lipca 2013, 13:59
Zabrałem się za czyszczenie, smarowanie itd.kosza i śruby od " zapasu ". Rok temu, obył się bez problemu. Tym razem śruba mnie zaskoczyła. I nie wiem czy się ukręciła, czy coś pordzewiało konkretnie. Mianowicie, śrubą w bagażniku, mogę kręcić do woli - w lewo, w prawo, natomiast hak który trzyma kosz, jest w miejscu ( powinien się chyba opuszczać ? ) , rusza się tylko delikatnie w przód tył. Tak samo jak śruba wychodząca z bagażnika w dół. Całość jest mocno pordzewiała i kruszy się w rękach jak błotniki w starej Astrze. Wziąć to " zawalić " odrdzewiaczem, czy zastosować coś bardziej agresywnego ... ?
Postprzez Mascot czwartek, 1 sierpnia 2013, 20:15
Post pod postem, ale ...
Hak zdemontowany. Okazało się, że zerwał się łeb od śruby wychodzącej w bagażniku. Zostawiłem znajomemu do dalszego rozmontowania i ewentualnego zespawania. W ASO można dostać ten element w cenie chyba 60 i 80 zł ( zależy od śruby 17" czy 19" ), ceny robocizny są powalające - 150 zł :o
Dla zainteresowanych - do mocowania tego mechanizmu, służą dwie śruby TORX, wkręcone w belkę. U mnie, wkręcone były TORX 'y z zabezpieczeniem ( taki czop w środku śruby ).
