Tabliczka znamionowa (info dla potomnych)
Re: Tabliczka znamionowa (info dla potomnych)
Postprzez Arglist poniedziałek, 17 marca 2014, 19:58
istanbul napisał(a):Panowie , a co w sytuacji jeśli muszę wymienić uszkodzony próg ? Naklejkę posiadam w perfekcyjnym stanie. Jak to przekleić ?
Jeżeli i tak zamierzasz lakierować to miejsce to ja bym zrobił tak gruba folia z mocnym klejem naklejona na naklejkę następnie nóż do tapet pomiędzy blachę a naklejkę i razem z lakierem powinna zejść :P Możesz tez spróbować ją lekko podgrzać i zobaczyć czy schodzi (potrzeba dużo wyczucia i cierpliwości nic na siłę) w takim wypadku zazwyczaj klej zostaje na karoserii później na skaner i wydrukować duplikat na wszelki wypadek przed rozpoczęciem prac zrób dobre zdjęcie.
Zajmuję się oklejaniem i rozklejaniem samochodów jak byś miał jakieś pytania to pisz.
Arglist
Postprzez istanbul poniedziałek, 17 marca 2014, 21:15
Blacharz wyciął mi ze "starego" progu blaszkę z naklejką , więc mam dobry dostęp do podgrzania jej choćby od spodu. Rozumiem , że naklejka składa się ze spodniej części z nadrukiem i na wierzchu jest laminat ?
@Szumak - dlaczego się nie da ? Manualnie chyba jest duża szansa powodzenia , więc ...
istanbul
Postprzez Szumak poniedziałek, 17 marca 2014, 22:19
Drobne uszkodzenie powierzchni i napis znika - w moim nim go kupiłem ktoś zarysował czymś ostrym naklejkę, została sama przylepiona folia.
Postprzez delter środa, 19 marca 2014, 12:27
Zeskanowałem poprawiłem gimpem braki i wydrukowałem na papierze samoprzylepnym.
Diagnosta jak to widzi to udaje że nie widzi i się uśmiecha.
Konkurencja jest duża więc pewnych rzeczy lepiej nie widzieć :)
Raz przez przypadek zapytał " a co z tym?" to odpowiedziałem, że to tylko docelowo, aż mi wyrobią oryginał :)
Od tego czasu prawie 3lata minęły :)
Krzychu
1149cm3 1.2 v16 22.04.2003 nautik (morsko-niebieski)
delter
Dołączył(a): sobota, 21 sierpnia 2004, 23:00
Postprzez istanbul środa, 19 marca 2014, 19:27
Nie wiem czy naklejki w nowym i starym modelu się różnią, ale w nowym zeszła mi bez problemu. Nie musiałem podgrzewać , wystarczyło ostrożnie nożykiem podważać :)
Tadaaam !
istanbul
Postprzez delter czwartek, 20 marca 2014, 09:57
W starym modelu jest przezroczysta z nacięciami tak by przy odklejaniu się rozrywała a ta wygląda jak wydrukowana z komputera :)
Krzychu
delter
