ceramizer
Postprzez zuwik wtorek, 12 września 2006, 21:20
Mnie bardziej ciekawi, czy olej będzie wyglądał jak smoła.
zuwik
Postprzez Gość środa, 13 września 2006, 00:27
Z olejem nic nie powinno siê dziaæ gdy¿ wymienia³em go niedawno. Jak dodawa³em ceramizera to mia³em przejechane nieca³e 500 km.
Oleum mam niez³e bo to Agip 10/40.
Ceramizer raczej nie zepsuje oleju gdy¿ ca³a jego dawka na silnik to zaledwie 1 cm sze¶cienny.
Opakowanie du¿e bo musi pomie¶ciæ do¶æ obszern± ulotkê reklamow±, instrukcjê obs³ugi i maleñk± strzykaweczkê z ceramizerem.
Gość
Postprzez PanKot środa, 13 września 2006, 08:50
Ten Gość powyżej to oczywiście ja.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez PanKot czwartek, 14 września 2006, 18:17
Zgodnie z planem, dzis wymieniałem od rana głowicę w warsztacie.
Tuż przed wymianą zmierzyliśmy ciśnienie na cylindrach nowym przyrządem mojego mechanika.
I wyszło tak:
1- 12
2- 11
3- 12,2
4- 12
Byłem mile zaskoczony bo kilka dni wcześniej było o wiele gorzej.
Czyżby ten ceramizer zdziałał takie cuda? (raczej inny przyrząd).
Ale...
Wymienilismy głowicę i znów pomiary:
1- 12,1
2- 12,5
3- 12,9
4- 12
Musiałem już gnać do pracy bo było późno więc na dokładną regulacje zaworów umówiłem sie na przyszły tydzień. Uważam, że są nieco za luźne.
Samochodzik inaczej reaguje na dodawanie gazu. Raczej lepiej ale nie miałem jeszcze czasu dokładniej sprawdzić bo z warsztatu do pracy miałem zaledwie 3 km. Siedzę dziś w pracy do 22:00. Troszkę pojeźdżę tak jak jest.
Cały zabieg wymiany głowicy oraz defekt starej mam udokumentowane na zdjęciach ale o tym później i w innym temacie.
W każdym bądź razie - dodam ceramizer ponownie.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez branio czwartek, 14 września 2006, 18:27
PanKot napisał(a):Musiałem już gnać do pracy bo było późno więc na dokładną regulacje zaworów umówiłem sie na przyszły tydzień. Uważam, że są nieco za luźne.
Kto robi dwa razy tą samą robotę :?: :roll:
Postprzez PanKot czwartek, 14 września 2006, 18:36
Zawory zostały wyregulowane przed zamontowaniem głowicy:
ssące na 10 (tzw. luźnie dziesięć)
wydechowe na 15 (j.w.15).
Po zmontowaniu wszystkiego już nie chciałem zbyt dlugo czekać więc pognałem do pracy.
Mam wrażenie, że nie jest to dobrze bo w czasie jazdy słyszałem, że "dzwonią", więc umówiłem się telefonicznie na jeszcze jedną wizytę.
Myślę, że trzeba je inaczej wyregulować.
Jak dociskam pedał gazu to wyrźnie słyszę zawory.
branio - masz jakieś sugestie?
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez branio czwartek, 14 września 2006, 18:50
To masz niezłych magików -na niezałożonej głowicy regulacja.
Torba podaje 0,05 i 0,15
Skoro masz tzw. luźnie dziesięć to Twoja diagnoza jest słuszna.
Postprzez PanKot niedziela, 17 września 2006, 09:38
branio napisał(a):To masz niezłych magików -na niezałożonej głowicy regulacja.
Od dawna mi coś w silniku "cyka". Przeszedł wiele remontów i nadal "cyka".
Co myslisz - branio - może to być np. peknięta sprężyna gdzieś w sprzęgle.
Cykanie wzrasata z obrotami a później cichnie, na ciepłym silniku ledwie to słychać.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez dawido poniedziałek, 18 września 2006, 16:58
Panowie, chcecie znac moje zdanie?? Lipa, taka jak magnetyzery :) Roznice czuja tylko ludzie, ktorzy czuli roznice w maluchu miedzy PB95 a PB98. Moja firma miala dystrybuowac te specyfiki, z marnym powodzeniem. Nie sprzedaja sie. Bo sa do niczego. To towar dla naiwniakow > bez urazy :) mnie ostatnio pomogl azot w oponach. Auto jakby ciszej jezdzi i mniej pali. Ucichla tez pompa wspomagania. Lepiej sie zbiera :)
Dawid
K9K Kangoo Alize 1.5 dcI 80 KM + halo + ABS + pełny bagażnik dźwięku :)
XII.2004, ostatnio ASUS A632 GPS NAVI
seledynowy met.
WZMOCNIONY 735 KG.
dawido
Dołączył(a): sobota, 11 czerwca 2005, 23:00
Postprzez PanKot poniedziałek, 18 września 2006, 18:59
dawido napisał(a):Panowie, chcecie znac moje zdanie?? Lipa, taka jak magnetyzery :) Roznice czuja tylko ludzie, ktorzy czuli roznice w maluchu miedzy PB95 a PB98. Moja firma miala dystrybuowac te specyfiki, z marnym powodzeniem. Nie sprzedaja sie. Bo sa do niczego. To towar dla naiwniakow > bez urazy :) (...)
Może w samochodach o większej mocy taki zabieg nie ma znaczenia ale przy silniczku 1,2 V8 to nawet gęstrzy olej w silniku przymula go.
Natomiast jeśli poprawi się smarowanie, ulży oporom ssania i wydechu, zaleje się dobrym olejem i wkręci dobre świece to w połączeniu z ceramizacją odczuwa się wyniki takich zabiegów w tym silniku.
A jeśli chodzi o różnice między 95 a 98 w maluch to zależy jak jest ustawiony zapłon - zajeździłem 6 maluchów i to jeszcze pamiętam.
No i tak z innej strony: jeśli za 62,-zł mozna sobie poprwić samopoczucie i nie zaszkodzić Kangoorkowi to też ważne.
Kobiety chodzą do fryzjera - po tym zabiegu tez nie mają większej wydajności w kuchni a o ile przyjemniej z nimi później w domu :!:
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
