Elektryczna pompa wspomagania i sprawa lewego nadkola
Postprzez Qbalis środa, 23 sierpnia 2006, 20:08
_ONE_ napisał(a):mam nowego/starego (odnowiłem stare znajomości) dobrego i sprawdzonego mechaniora - on nie robi takich numerów :D
To moze jakis namiar. Moze sie zawsze przydac.
Brada napisał(a):W zasadzie niby pomaga, ale pomimo tego iż powiedzieli Ci że wystarczy zakleić, to ja i tak w ASO zamówiłem już nadkole (nie zapłaciłem jeszcze) ale mam zamiar kupić. Może i zaklejenie pomaga, ale co za dwa lata? Znowu chcesz przerabiać niechodliwe wspomaganie? Ja byłbym ostrożny. Wydałeś co wydałeś, ale pompą już możesz przestać się martwić. :D
Niestety nie powiedzieli i w tym caly problem. I tu niestety, mimo ogromnego szacunku dla Brady: tlumaczyles, ze skrzydelka sa wyprofilowane w druga strona, a nie zaklejone. Zakleic dziury mozna tak samo skutecznie jak oryginal i to nie bedzie 90 zl. A czy pompa da o sobie zapomniec na wieki, to sie okaze.
Qbalis
Dołączył(a): czwartek, 16 marca 2006, 00:00
Postprzez Brada środa, 23 sierpnia 2006, 22:26
Dzięki Filip, w razie problemów napewno się odezwę, pfu, pfu..
Qubalis... Podałem Ci informacje najświeższe jakie miałem dokłądnie zprzed 4 dni z samwgo ASO. Takie info podał mi kierownik serwisu. To od niego usłyszałem i to Ci powiedziałem, że profil jest w drugą stronę. Zaklejałem swoje nadkole, i nic to nie dało. Pompa i tak siadła. Sądziłem że rzeczywiście profil musi być (tym bardziej że ASO tak twierdzi).
Obrazek ! SPRZEDANY !
Brada
Postprzez Marcin czwartek, 7 września 2006, 16:31
Wielkie dzięki w sobotę sie wezmę za to
Atak na marginesie naprawiłem sam wspomaganie w moim kangoo wytarły się szczotki na silniku który był strasznie zasyf... kupiłem od hondy od rozrusznika i dopiłowałem na wymiar i śmiga jak szalone kosztowało mnie to 3 godz i 30 zł szczotki 4 szt
Przeniesiono z tematu o przegubach - żuwik
Marcin
Dołączył(a): sobota, 10 kwietnia 2004, 23:00
Postprzez _ONE_ czwartek, 7 września 2006, 17:45
Marcinie, prosimy o bardziej szczegółowy opis tej naprawy :!:
_ONE_
Postprzez Marcin czwartek, 7 września 2006, 18:47
właśnie wczoraj padło mi wspomaganie całkiem bo przez ostatni tydzień dosłownie wyło ale działało niestety nie miałem czasu zeby to sprawdzić i zaczołem szukać używanego ale ceny w granicach 700 zł
Wiec zabrałem sie do tego sam powiem szczerze że żadna filozofia jeżeli ktoś ma jakieś małe pojęcie o silnikach elektrycznych /szkoda że nie zrobiłem zdjęć/ wymiana szczotek takich samych jak w rzrusznikach
Przeczytałem że wymieniają na gwarancji nadkole w niektórych egzemplarzach i to jest chyba przyczyna tego że wytarły się szczotki ja mam zrobione 205 tys km auto 2003 rok a pompa tak skorodowana że aż serce boli, cały brud idzie właśnie tam a połączenie metalu z aluminum sprzyja utlenianu się tego drugiego.
Dobra do rzeczy trzeba odkręcić zderzak cały wtedy dostęp jest w miarę ok następnir odkręciłem całą łapę która trzyma pompę ale to był błąd wystarczy odkręcić trzy śruby 13 które łączą łapę z pompą i óżniej torxem cztery śruby mocujące silnik do pompy z zbiornikiem i mamy silnik na wierzchu.
Na silniku są zabezpieczenia które trzeba młotkiem i ostrym przecinakiem zbic tylko tak zeby mozna bylo to pozniej zaklepac bo teoretycznie silnik jest nierozbieralny ale czego polak nie potrafi zrobic i sciągamy dekielek pod którym mamy szczotkotrzymacz i wirnik z komutatorem ja rozebrałem go z oby stron bo w środku było bardzo dużo brudu .
Przedmuchałem wszystko pożądnie kompresorem kupiłem nowe szczotki od hondy /u mnie nie było innych te były większe i od rozrusznika 4 szt/
przypiłowałem je na wymiar i założyłem przesmarowałem łożysko jest tylko jedno o złożyłem do kupy.Połączenia dekli i stojana dla pewnosci zasilikonowałem .Skręcenie zajeło 5 mim i śmiga naprawdę bezszmerowo jak coś nie zrozumiałego postaram się jepiej wytłumaczyć ale naprawdę nie ma sensu wydawać pieniędzy na używane czy nowe pompy , jeżeli ktoś nie potrafi to jechać do zaprzyjaznionego elektromechanika samochodowego bo to nic innego jak wymiana szczotek przy rozruszniku
Jeszcze jedna rada dobrze byłoby coś zrobić z tym nadkolem albo przy wizycie na myjni spróbować przemyć pod ciśnieniem wkładając lancę od spodu tam naprawdę gromadzi się dużo brudu.
Kurde w życiu tyle nie napisałem!!! :lol:
Marcin
Postprzez Lucass piątek, 8 września 2006, 05:23
Pewnie zdjęć nie robiłeś ale w przyszłości o tym pamiętaj :wink: :lol:
Forum to skarbnica wiedzy :idea: :!:
A gdybys jednak przez przypadek zrobił to zamieść :!:
Ale tak czy tak za opis 5+
Postprzez Marcin piątek, 8 września 2006, 06:56
niestety nie mam zdjęć ale jeżeli ktoś ma kłopoty to wszystko wyjaśnię tam naprawdę nie ma żadnej filozofii
Marcin
Postprzez Bullitt piątek, 8 września 2006, 08:37
Gratulacje.
A jakie wymiary mają szczotki? Moze cos gotowego dobierzemy?
Postprzez Marcin piątek, 8 września 2006, 08:49
długość szczotki 23 mm
wysokość 12,2 mm
szerokość 6mm
z jednym przewodem i uwaga nie mogą to być szczotki węglowe są za miękkie
Marcin
Postprzez Bullitt piątek, 8 września 2006, 08:57
Dzięki :idea:
