Kosz koła zapasowego
Postprzez branio piątek, 3 czerwca 2005, 09:25
Butla jeszcze na gwarancji. :)
Proszę nie zadawać podchwytliwych pytań(nijak :lol: ).
Postprzez czerja sobota, 2 lipca 2005, 13:33
tak właśnie a może ja już tam nie mam zapasówki?prędko biegnę sprawdzić bo do momentu przeczytania waszych postów nie myślałem o kole zapasowym!!! :oops:
czerja
Postprzez kerry czwartek, 14 lipca 2005, 20:43
Odświeżam temat :idea: No i stało się: miałem chwilkę wolnego i postanowiłem sprawdzić śrubę od kosza koła zapasowego. Zaglądnąłem, pokręciłem trochę i stwierdziłem, że śruba jest BARDZO niedociągnięta i przy odrobinie dobrej woli złodziejaszek zaglądając pod samochód mógłby szybko wzbogacić się o kółko :( Kręciłem i kręciłem (bez smarowania :oops: ) i w którymś momencie śruba zaczęła się kręcić trochę lżej :roll: Po zaglądnięciu pod spód okazało się, że kształtka która miała za zadanie trzymanie kosza (blacha 1mm) skręciła się w sposób zgoła niewłaściwy. Oprócz tego lużne kręcenie się śruby było spowodowane najprawdopodobniej ukręceniem gwintu :cry:
Nie odkręcałem już tej śruby, więc nie wiem czy gwint poszedł na śrubie czy w karoserii. Kosz mi w tej chwili hałasuje, choć pewnie i tak jest teraz lepiej przykręcony niż wcześniej, choć boję się, że jak jest gwint zerwany, to kosz się urwie. Czy ktoś ma pomysł co z tym można zrobić? Czy taką śrubę można gdzieś kupić (nie w ASO)? Może coś zastępczego? Może ktoś ma jakiś patent? :D
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez Alberciak czwartek, 14 lipca 2005, 21:19
Kerry od dawna wiadomo że nadgorliwość jest gorsza niż sabotaż :roll:
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Czy ktoś nie wymiślił coś lepszego.
Postprzez MZ_MZ środa, 3 stycznia 2007, 13:57
Tak sobie myślę że koło zapasowe mozna by umieścić zamiast kosza w misce z tworzywa (coś na wzór nadkola). Taka miska mogła by w miarę szczelnie przylegać do podłogi, a na dole miała by otworek na ewentualną wodę. Koło leżałoby sobie w suchym.
Czy może ktoś się spotkał z takim elementem z tworzywa :?: . Ciekawe czy fachowcy od nadkoli mogliby coś takiego zrobić. :?:
Co do śruby, to chyba można by ją nasmarować i naciągnąć coś w rodzaju np. węża ogrodowego. Wtedy woda nie spłukałaby smaru.
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
Postprzez Bullitt środa, 3 stycznia 2007, 14:15
Śrube wystarczy posmarowac dwa razy w roku i po kłopocie. A koło chyba lepiej jak sie suszy od przepływu powietrza w czasie jazdy?
Postprzez Artjet środa, 3 stycznia 2007, 16:14
polecam do takich tematów - smar miedziowy - możecie raz nasmarować i zapomnieć - idealna sprawa.
zapytajcie mechaniorów
Białe Kangoo II 1,6 16V
Artjet
Dołączył(a): niedziela, 20 sierpnia 2006, 23:00
Postprzez siwy261976 środa, 24 stycznia 2007, 17:19
jedno pytanko o te butle
masz ją centralnie w koszu bez żadnych przeróbek (tzn nie miałeś żadnej wnęki itd) dodatkowych osłon, nie miałeś problemu podczas przeglądu?
proszę o fotę! Myśle nad gazem ale nie chcę go wozić w bagażniku tylko na "zewnątrz"
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez Lucass środa, 24 stycznia 2007, 18:20
Butle są w ten sposób montowane standardowo i nie ma żadnych problemów z przeglądem. Nie tylko w kangurach zresztą. Montowanie butli w bagażniku to marnowanie miejsca. Kosz jest wywalany, a butla mocowana na płaskownikach przykręconych do podłogi. Nie ma żadnych wnęk osłon czy innych wynalazków.
Postprzez branio środa, 24 stycznia 2007, 19:04
A ja nie mam płaskowników 8)
I tłumika do spawania :!: :lol:
