Checklista
Checklista
Postprzez Podmiejski wtorek, 22 grudnia 2015, 11:55
Tak przy okazji debat zakupowych przyszedł mi do głowy pomysł>
Jak się kupuje to często emocje powodują że człowiek zakręcony taki że ...
no właśnie: że zapomina o podstawowych rzeczach.
Więc może by sporządzić taką "chcecklistę" podpiąć lub nawet plik do wydruku..
Idziesz z listą; sprawdzasz i odkreślasz...
I - masz wszytsko sprawdzone
I - na koniec masz dokładnie spisane co można negocjować...
Jakoś tak po kolei to napisa
W rozdziałach?
Ogląd zewnętrzny
Pod maską
Kabina kierowcy
Kabina środek
Tył
Spód
Np:
Ogląd zewnętrzny:
Sprawdź równe odległości szczelin otworów drzwi i maski
Sprawdź lakier patrząc na auto nie na wprost
Sprawdź listwy dachowe i żaślepki w dachu
Sprawdź odległość tylnego nadkola (ma być i byc równe po obu stronach auta)
Spróbuj odkręcić antenę radia.
Obejrzyj wycieraczki i przednią szybę na zarysowania; ubytki; zmatowienie.
Obejrzyj rocznik pozosta łych szyb.
Sprawdź wszystkie światła: pozycja przód tył; krótkie, długie; stop; oświetlenie tablicy; cofanie; przeciwmgłowe
Uruchom silnik i sprawdź czy nie słychać przedmuchów układu wydechowego.
Obejrzyj opony - stan i czy są jednej firmy i rozmiaru i czy nie widać uszkodzeń.
Obejrzyj felgi pod kapslami - stan i stan śrub.
itp itd..
do uzupełniania - a ktoś kto się zna może jakiś doc czy pdf by zrobił z tego?
Zeby druknąć i mieć ze sobą z d ługopisem?
Co wy na to?
Re: Checklista
Postprzez Mascot wtorek, 22 grudnia 2015, 12:05
Uuu ... Odkręcać antenki bym nie próbował :mrgreen:
Re: Checklista
Postprzez Podmiejski wtorek, 22 grudnia 2015, 12:59
Jasne...
Lepiej z tym poczekać do pierwszej myjni...
Ale masz rację: poprosiłbym o to sprzedającego auto :-)
Re: Checklista
Postprzez slay wtorek, 22 grudnia 2015, 13:17
Korzystając z przerwy w obradach Sejmu..... :mrgreen: coś dopiszę.
Są to rzeczy normalne podczas kupowania samochodu, ja skupił bym się na typowych usterkach.
Np. woda lub jej brak pod dywanikami (przynajmniej przed odkręcaniem anteny ;) ) , sterowanie środkowym nawiewem, wszystkie prędkości wentylatora, korek wlewu- zamek lewych drzwi itp.
Re: Checklista
Postprzez skawina wtorek, 22 grudnia 2015, 13:42
Przyuważyć czy nie ma zagięcia blachy zaraz za drzwiami suwanymi przy dachu od ewentualnych dzwonów w tył auta ;)
Re: Checklista
Postprzez Mascot wtorek, 22 grudnia 2015, 14:03
Fartuch pod tylnym zderzakiem - powinien być prosty.
Plastikowa belka " wypełnienie " tylnego zderzaka, czy jest i czy nie połamana.
Progi i miejsce na dolną rolkę drzwi odsuwanych - powinien być delikatny dołeczek, w celu odprowadzenia wody.
Re: Checklista
Postprzez Podmiejski wtorek, 22 grudnia 2015, 14:10
Dobrze idzie! Dawajcie dalej!
Pomysły, uwagi.
Po całości
Potem trzeba to posegregować tylko.
Zeby by ła systematyka a nie latać: stoisz na zewnątrz to patrz na to an to na to..
Siadłeś za kierownicą: to to i to
Otworzyłeś bagażnik: to i tamto
Powrót do Kanał diagnosty
