Cześć.
Kupię pompę wspomagania kierownicy oraz przewód paliwowy od filtra paliwa do pompy wtryskowej 1,9 dti 2000r.
 u siebie
 u siebie  , jak tak to moge ci pomoc bo mozna sie nadziac na małe problemy w doborze czesci
 , jak tak to moge ci pomoc bo mozna sie nadziac na małe problemy w doborze czesci  bo wsporniki sa dwa rodzaje a kruciec w pompach wystepuje prosty i zagiety i ktorens niepasuje , musialbym zerknac w aucie bo jak kombinowalem z trym tematem , wpierw zkupilem zle mocowanie pompy a potem okazalo sie ze pompa jest ok tylko króciec od pobierania oleju ze zbiorniczka niepasowal bo mial byc prosty albo wygiety , niepamietam dokladnie ,a le musialem kupowac jeszcze jedna pompe... z paskiem tez byl problem aby dobrac , ale mam nawet dokladnie zapisany numer paska jaki teraz uzytkuje
 bo wsporniki sa dwa rodzaje a kruciec w pompach wystepuje prosty i zagiety i ktorens niepasuje , musialbym zerknac w aucie bo jak kombinowalem z trym tematem , wpierw zkupilem zle mocowanie pompy a potem okazalo sie ze pompa jest ok tylko króciec od pobierania oleju ze zbiorniczka niepasowal bo mial byc prosty albo wygiety , niepamietam dokladnie ,a le musialem kupowac jeszcze jedna pompe... z paskiem tez byl problem aby dobrac , ale mam nawet dokladnie zapisany numer paska jaki teraz uzytkuje  kombinowalem z tym wspomaganiem ze 2 lata tremu ,ale niema z tym problemu  od kiedy to poskladalem do kupy
