Postprzez Mascot wtorek, 28 lipca 2020, 20:14
Ten silniczek, jeśli dobrze obstawiłem, bo i mylić się mogę, będzie raczej pod deską przy nagrzewnicy.
W weekend zmieniałem nagrzewnicę w Thalii, i mam kompletną obudowę. Jak nie zapomnę, sprawdzę gdzie jest ten silniczek. Zasada jego pracy i działania raczej będzie taka sama jak w Kangoo.
W podszybiu jest jedynie wentylator i jakieś graty od klimy. Sterowanie obiegiem otwartym / zamkniętym, znajduje się właśnie pod deską.
Na upartego, możesz włożyć tam głowę, i popatrzeć czy nie widać silniczków - w mojej byłej Meganie III było część widać ( przynajmniej te od rozdziału powietrza na nogi, szybę ... ).
Postprzez Dayan poniedziałek, 28 września 2020, 22:25
Orientuje się ktoś jaka jest różnica w kangoo I FL 1.5dci pomiędzy:
- przekręcenie kluczyka, czerwona dioda od immo zaczyna szybko migać
- przekręcenie kluczyka, czerwona dioda od immo pali się cały czas
Ostatnio coś takiego mi sie przytrafiło, za którymś razem zgasło normalnie i na razie bez problemów.
Dayan
Dołączył(a): czwartek, 16 lipca 2020, 12:31
Postprzez czarek0402 wtorek, 29 września 2020, 20:32
Wymień najpierw baterie w pilotach. Immo nie sczytało, nie rozpoznało kluczyka. Przy okazji zobacz czy nie ma zimnych lutów. To może się pogłębiać z czasem, ta sekwencja przekręceń i cofań kluczyka w stacyjce podczas rozruchu i w czasie jazdy już jak zgaśnie auto. :roll:
Postprzez Arglist poniedziałek, 5 października 2020, 17:37
Mascot napisał(a):Ten silniczek, jeśli dobrze obstawiłem, bo i mylić się mogę, będzie raczej pod deską przy nagrzewnicy.
poprawię cię, silniczek jak i klapa od sterowania obiegiem zamkniętym jest w podszybiu razem z obudową wentylatora, parownikiem, filtrem przeciwpyłkowym i rezystorem wentylatora. Znajduje się po prawej stronie podszybia przy samej ścianie grodziowej. wiem bo niedawno wymieniałem obudowę wentylatora nawiewu z denso na valeo, do tej pierwszej nie da się dokupić parownika tylko całość razem z obudową koszt w ASO około 3400 zł. Niestety mój parownik się skończył i taniej wyszło wymienić obudowę i dokupić zamiennik parownika.
Arglist
Postprzez Marek_Bielsko sobota, 27 lutego 2021, 15:10
Ma ktoś Kangoo 2 (rocznik od 2008) ze składaną kratą/oparciem pasażera? Jaka tam jest szerokość tej przestrzeni ładunkowej?
Postprzez Mascot piątek, 12 marca 2021, 21:10
Marek_Bielsko napisał(a):Ma ktoś Kangoo 2 (rocznik od 2008) ze składaną kratą/oparciem pasażera? Jaka tam jest szerokość tej przestrzeni ładunkowej?
Co, brakuje miejsca w Toyocie :mrgreen: :mrgreen: ?
Postprzez bosem1 niedziela, 14 marca 2021, 15:07
Ile jest poduszek silnika w kangoo 1,5 dci 2011r ( łącznie z poduszką skrzynie biegów) ?
bosem1
Dołączył(a): niedziela, 25 lutego 2018, 22:57
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 15 marca 2021, 09:45
No czasem brakuje :oops: Pytam pod kątem Traficara :D
BTW dni Toyoty są policzone i będzie niespodzianka, jak pojawi się na rynku :D :mrgreen:
Postprzez eciktomek niedziela, 25 kwietnia 2021, 19:47
Gdzie znajduje się przekaźnik pompy wspomagania oraz bezpiecznik?
eciktomek
Dołączył(a): niedziela, 25 kwietnia 2021, 17:58
Zaślepka progu.
Postprzez Patryk808 środa, 14 lutego 2024, 16:34
Witam. Poszukuje gumowej zaślepki progu. Znajduje się ona od spodu progu przy tylnym kole. Przerabiał ktoś temat ?
Patryk808
Dołączył(a): środa, 14 lutego 2024, 16:28
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
