Postprzez czarek0402 niedziela, 4 marca 2018, 22:11
Lucass, Mascot,
aż muszę zobaczyć u siebie. Na pewno mam taki sam pedał gazu i czujnik stopu co Lucass. ;)
Postprzez meg_gda sobota, 10 marca 2018, 22:23
Witam, potrzebuje informacji na którym PINie jest wejście sygnału z czujnik położenia wału- obrotów. Kangoo 1,2 RN komputer 90PINowy.
Oraz na których PINach jest wejście z sondy lambda?
RN 1,2 lpg
meg_gda
Dołączył(a): piątek, 1 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez istanbul wtorek, 13 marca 2018, 15:24
Czy w Kangoo po 2013r całkowicie zrezygnowali z układu wtryskowego Delphi?
Wygląda na to, że został zastąpiony przez Boscha w wersjach do 90KM a te mocniejsze wersje mają Continentala (ex Siemens)
istanbul
Postprzez PiotrP piątek, 30 marca 2018, 19:09
Hejka! Po zakupie Motylka wychodzą "kwiatki". :( Życie. :( Zatem pierwsze pytania:
- Nie ma światła cofania. Do żarówki nie dochodzi prąd. Prawdopodobnie to czujnik biegu wstecznego, ale chciałbym się upewnić - który to bezpiecznik, bo trudno się połapać w tych symbolach na klapce bezpieczników? Czy rzeczywiście to bezpiecznik z symbolem szyby ze spryskiwaczem i wycieraczką (tak znalazłem w jakiejś instrukcji obsługi z sieci)?
-A propo instrukcji - czy ma ktoś takową do mojej wersji - rok 2004, 1,5 diesel?
-Boczne drzwi nieco odstają od reszty. Jak się je reguluje?
-Po włączeniu spryskiwacza silniczek buczy, a płyn nie płynie. Po rozłączeniu wężyków płyn nie płynie, zatem to nie zapchane dysze. Cóż to może być?
Pozdrówka
PiotrP
Kiedyś: Agatka 1,2 urodzona w 2001 roku
Obecnie: Motylek 1,5 dci z 2004 roku i Fiat Doblo o imieniu Fiona z 2008
PiotrP
Dołączył(a): sobota, 2 września 2006, 23:00
Postprzez Mascot sobota, 31 marca 2018, 09:39
Co do silniczka spryskiwaczy - polecam manual.
viewtopic.php?f=130&t=12203
W którym miejscu odstają ? Przy górnych szynach, czy przy tej co jest zamontowana pod bocznym oknem ?
Regulacja na mocowaniach drzwi, do prowadnic, będzie wypływała na szerokość szczelin góra / dół / przód / tył.
Raczej nie da się wyregulować głębokości osadzenia, jedynie gdzie, to na kotwicy zamka / ryglu, lub na tych dwóch plastikach na słupku B ( tam gdzie zawsze trzeszczy ). Przesunięcie tych elementów w osi poprzecznej auta, da efekt, zniwelowania szczeliny. Z tego co kojarzę, na kotwie zamka nie wyregulujesz, jedynie na samym zamku w drzwiach.
Instrukcja pasuje od każdego modelu, w nich będą opisane wytyczne dotyczące każdej wersji silnika i wyposażenia. Szukaj edycji z lat 2003 - 2005, później był mały lift i mogli coś pozmieniać.
Postprzez PiotrP środa, 18 kwietnia 2018, 20:34
Teraz mam kolejny problem (spryskiwacze naprawione zgodnie z zaleceniami Mascota), tym razem z układem chłodzenia. Po trasie zauważyłem niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniku. Otwieram zbiornik, a tam aż zakipiało - stan się gwałtownie podniósł i strasznie bulgotało. Dolałem płynu i wciąż bulgotanie - no i ciśnienie bardzo mocno wzrasta w zbiorniczku, aż kapało na wężyku przelewowym. Po chwili stygnięcia stan opada. Po odpaleniu znowu rośnie, a po odkręceniu korka zbiornika płynu chłodzącego znowu straszny syk, bulgocze i wzrasta, po odkręceniu korka wychlapuje płyn ze zbiornika. Nie widać oleju w płynie chłodzącym, silnik się nie przegrzewa, straty mocy nie czuję. Coś tylko wyło w okolicach paska klinowego. Skąd dostaje się ciśnienie, czy musi to być uszczelka pod głowicą (płyn wydaje się OK), czy może zaciągać np. pompa "wodna"?
Pozdrówka
PiotrP
PiotrP
Postprzez wustenfuchs środa, 18 kwietnia 2018, 21:02
chyba niestety uszczelka
Kangoo PAMPA 1,5 dci 2007
Audi A4 2,0 TDI 2008
wustenfuchs
Dołączył(a): poniedziałek, 7 marca 2016, 21:40
Postprzez wustenfuchs wtorek, 24 kwietnia 2018, 17:04
czy jesli w Kangoo z 2003 roku jest butla z gazem 50 l da sie zalozyc hak?
wustenfuchs
Postprzez hoopsii środa, 2 maja 2018, 13:37
Czy mógłby ktoś podesłać foto lub lin jak wygląda lewarek do podnoszenia auta. Kangoo I lift 4x4. nie mam i chciałbym dokupić a słyszałem ze jest inny niż 2wd.
Było kango 1.4 '98 jest Kangoo I lift 4x4 1.6 16 V
hoopsii
Dołączył(a): środa, 6 grudnia 2017, 08:56
Postprzez Iglo środa, 16 maja 2018, 08:24
Witam, jestem przekonany że jest ta informacja na forum gdzieś, ale jestem w warunkach internetowo nieudolnych do tego tylko z telefonem.. z góry przepraszam, ale to ważna dla mnie informacja.
Alufelgi, 14, 6 cali, Et 38. Martwię się o ciasny tył
W stosunku do oryginalnego rozmiaru do środka szersze o 8 mm, do zewnątrz 4mm. Będzie problem?
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
