Postprzez Matt74 sobota, 10 grudnia 2016, 20:59
Matt74 napisał(a):
sword napisał(a):
sword napisał(a):Możecie mi zobaczyć, ....
Co? Nikt tu nie ma takiego auta, z takim licznikiem?
Ja mam .Dzisiaj nie jezdzilem nigdzie ale pojde i zaraz ci powiem jak wlacze zaplon. :P
U mnie opada odrazu do samego dolu
Kangoo I rocznik 2000 wersja Long 1.9D 64KM 235000km
Matt74
Dołączył(a): wtorek, 18 października 2016, 15:43
Postprzez sword sobota, 10 grudnia 2016, 23:03
Spoko, a raczej nie spoko, bo u mnie zostaje wyżej i opada po czasie.
W każdym razie dzięki za sprawdzenie.
Tak myślałem że coś z licznikiem będzie nie tak, bo mi prąd na postoju ucieka 0,20A :roll:
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 12 grudnia 2016, 14:31
Czy ktoś wie jaką ma ładowność taki ogromny bagażnik na dach do Kangura?
No taki "zawodowy" :-)
Postprzez Lucass poniedziałek, 12 grudnia 2016, 14:39
To zazwyczaj nie kwestia bagażnika tylko dachu i podniesienia środka ciężkości. Standardowo około 50-60 kg.
Ale taki "zawodowy" (rozumiem że chodzi o ten spawany, długi na cały dach, a nie tam jakieś poprzeczne relingi) ma zabójczy wpływ na spalanie.
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 12 grudnia 2016, 20:41
może być że ma ładowność 200 kg?
Postprzez Szumak poniedziałek, 12 grudnia 2016, 21:49
Bagażnik może i 200 kg, ale zapytaj raczej ile wytrzyma dach - tam są tylko 4 punkty montażowe a nie tak jak w dużych bagażówkach 6 lub 8.
Postprzez Matt74 poniedziałek, 12 grudnia 2016, 22:14
Help. Dziwna sytuacja. Zauwarzylem, ze w przewodzie paliwowym wchodzacym do pompy paliwa sa Pecherze powietrza. Dzisiaj jade daje gazu ,obroty sie zwiekszaja a auto slabo przyspiesza. Czy to objawy zapowietrzonego ukladu? i tak caly czas przy przyspieszaniu auto sie zachowuje jak z automatyczna skrzynia biegow. Do tego pokonalem ok 220km i z polowy baku zniknelo mi ponad 3 kreski czyli prawie pol baku mi wciagnal. Prosze o pomoc co to moze byc i jak to naprawic.
Matt74
Postprzez Marek_Bielsko środa, 14 grudnia 2016, 15:11
Robię strategiczny plan użytkowania dla Kangura :lol:
Jeżeli rozrząd był robiony przy przebiegu 190 tys. km i było to w lipcu 2013 roku, a teraz mam 214 tys. km, to kiedy trzeba wymienić kolejny raz? Dobrze myślę, że 240-250 tys km?
Postprzez Matt74 środa, 14 grudnia 2016, 17:52
Matt74 napisał(a):Help. Dziwna sytuacja. Zauwarzylem, ze w przewodzie paliwowym wchodzacym do pompy paliwa sa Pecherze powietrza. Dzisiaj jade daje gazu ,obroty sie zwiekszaja a auto slabo przyspiesza. Czy to objawy zapowietrzonego ukladu? i tak caly czas przy przyspieszaniu auto sie zachowuje jak z automatyczna skrzynia biegow. Do tego pokonalem ok 220km i z polowy baku zniknelo mi ponad 3 kreski czyli prawie pol baku mi wciagnal. Prosze o pomoc co to moze byc i jak to naprawic.
Ponawiam. Co to moze oznaczac?? Wymiana sprzegla mnie czeka? Jest coraz gorzej. Wyje na kazdym biegu! :oops:
Matt74
Postprzez Marek_Bielsko środa, 14 grudnia 2016, 18:08
Ja myślę, że tu są 2 usterki.
Jedź 40 km/h i wrzuć 5 bieg, daj gaz w podłogę. Zobacz czy szybciej wzrośnie prędkość czy obroty. Jak obroty - raczej sprzęgło do roboty.
Co do drugiej sprawy, nie mam pojęcia.
