Postprzez Wielebny poniedziałek, 5 grudnia 2016, 08:55
U mnie w CDI miałem takie objawy:
przy mocniejszym depnięciu przechodził w tryb awaryjny - gasnął i wyskakiwał błąd EPC - electronic power control.
Nie można go było odpalić w zakresie temperatur - 80 - 60 st.
Po sprawdzeniu przelewów na "maszynce" okazało się że jeden z wtrysków leje dwa razy mocniej niż pozostałe.
Po wymianie wtryskiwacza problemy zniknęły.
Pewnie w dCi mechanizm jest podobny - w końcu to i to to CR.
Wielebny
Dołączył(a): poniedziałek, 7 marca 2016, 12:18
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 5 grudnia 2016, 14:35
Przed regeneracja świecił check engine.
Mocy nie brakowało ani trochę, minimalna chmura przy gazie w podłodze (widziane jedyne z auta za kangurem - nic w lusterkach :lol: ), najgorsze było długie odpalanie 1-3 sekund.
Błędy jakie występowały, to wtryskiwacz na pierwszym cylindrze i świece żarowe. Po wymianie świec i skasowaniu błędów, pojawił się błąd tego pierwszego wtrysku, po regeneracji kangur był jak nowy.
Postprzez Mascot poniedziałek, 5 grudnia 2016, 17:10
A mi właśnie nie wywala błędu, o laniu na jakimś cylindrze, jedynie te, które podałem wyżej. Z odpalaniem problemów nie ma, ale chmura, że ło panie !
Mocy - wydaje się - że mam jakby ciut mniej :evil:
W weekend postaram się puścić układ, bezpośrednio na Liqui Moly Diesel Spulung. Dti jedno uratowało, CDTi też :lol:
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 5 grudnia 2016, 19:52
A może po prostu nie masz już turbiny? :lol:
Postprzez Mascot poniedziałek, 5 grudnia 2016, 21:03
Podejrzewam, że błąd turbo, objawiał by się, innymi kodami błędów i kontrolkami. Albo w ogóle nie będzie nic " mówił " :D. I nie bierze mi nic oleju :shock:
Sądząc, bo różnicach na listwie, to będą wtryski.
Postprzez Wielebny wtorek, 6 grudnia 2016, 08:33
To takie objawy miałem jak mi wyczyściłem spulngiem wtryski i cały syf poszedł w EGR. Dodatkowo był błąd przepływki.
Wielebny
Postprzez sword środa, 7 grudnia 2016, 13:20
Możecie mi zobaczyć, czy po zgaszeniu auta (albo tylko po włączeniu zapłonu i cofnięciu kluczyka), wskazówka paliwa opada od razu do samego bolca/ogranicznika, czy zostaje ze 2-3mm wyżej i opada do końca dopiero po kilkudziesięciu sekundach?
Chodzi o 1,2 8V i taki licznik jak na foto:
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez Matt74 czwartek, 8 grudnia 2016, 22:11
Co to moze byc? Dzisiaj mialem taka sytuacje: Jade po miescie na 4 powoli ok 40km/h a tu auto nagle przerywa i chwilami takiego powera dostaje ze jeszcze nigdy tak nie mialem, Na postoju to samo. Jakby ktos dodawal gazu. Przegazowalem go i wszystko wrocilo do normy ( Albo nie normy). Caly czas mi sie wydaje ze ten silnik powinien lepiej sie zbierac. :o
Kangoo I rocznik 2000 wersja Long 1.9D 64KM 235000km
Matt74
Dołączył(a): wtorek, 18 października 2016, 15:43
Postprzez sword sobota, 10 grudnia 2016, 15:43
sword napisał(a):Możecie mi zobaczyć, ....
Co? Nikt tu nie ma takiego auta, z takim licznikiem?
sword
Postprzez Matt74 sobota, 10 grudnia 2016, 20:03
Ja mam .Dzisiaj nie jezdzilem nigdzie ale pojde i zaraz ci powiem jak wlacze zaplon. :P
Matt74
