Re: Tunel dźwigni zmiany biegów demontaż
Postprzez herBi piątek, 1 stycznia 2016, 23:47
Stiopa napisał(a):herbi, chyba w złym wątku napisałeś :mrgreen: .: [/i].
Kurczę ,wydawało mi się ze pisze w wątku o zegarach :o
A czy jest taka mozliwosc ,ze te znikajace posty miedzy innymi i mój moga sie zapisywac w innych wątkach?
Moze i ten mój tutaj tez sie jakos przeniósł :D
herBi
Postprzez Lucass sobota, 2 stycznia 2016, 11:37
Ten tutaj "się" sam nie przeniósł :wink:
Nie mogą się zapisywać w innych wątkach, jeżeli ich tam sam nie umieścisz.
Stiopa masz rację, ale nie do końca. Nie "po 2003", a od 2003 są liftowe czyli inne. Rok 2003 był przejściowy. Można trafić na egz. z 2003 jeszcze ze starą maską, a można i z nową.
Postprzez Stiopa sobota, 2 stycznia 2016, 14:21
Ja wiem, chodziło mi o to, że w 2003 był lifting, i po tym roku, przynajmniej u nas były kangury tylko z nowym ryjkiem.
Tylko zaznaczyłem kiedy mniej więcej zmienili wygląd i tyle. Data w tym przypadku nie ma większego znaczenia, jak KubaM będzie szukał maski to chyba zauważy jaką potrzebuje- bez przetłoczenia przez środek i do innego kształtu przodu...
Kangoo 1.9d 65
Postprzez midan12 niedziela, 3 stycznia 2016, 15:28
Witam, mam pytanie jaki powinien być odpowiedni akumulator do Kangoo 1.9d 65 rok 1999 Klima silnik 47kw
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
midan12
Dołączył(a): niedziela, 3 stycznia 2016, 15:21
Postprzez KubaM niedziela, 3 stycznia 2016, 18:11
Stiopa napisał(a):jak KubaM będzie szukał maski to chyba zauważy jaką potrzebuje- bez przetłoczenia przez środek i do innego kształtu przodu...
ta kupilem wedlug handlarza to od kango 2 poliftowego hhehe
http://allegro.pl/maska-pokrywa-silnika ... 26369.html
KubaM
Dołączył(a): sobota, 26 września 2015, 11:11
Postprzez Stiopa niedziela, 3 stycznia 2016, 18:40
To jest Twój kangur? :lol: :mrgreen:
Długo jeździsz z takimi pięknymi wgniotkami, czy już śnieg macie? :D
Na moim kiedyś był tyłek odbity :lol: :lol: :lol: , bo ktoś sobie siadł i więcej nie powiem :oops: .
Postprzez Asuritt środa, 13 stycznia 2016, 04:05
Witam Mam Pytanko
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w Reanult Kangoo I 2002r 1,4 ...
kupiłem z książka napraw to sam ale jest tam rysunek jak większość nie adekwatnych 1,4 pokazuje na rysunku odpowietrznik na wężyku dochodzącym do zbiorniczka wyrównawczego od Góry, a w realiach nie ma czegoś takiego i wężyk jest bez czego kolwiek od silnika do zbiorniczka ... a potrzebuje bo wywala mi uszczelkę pod głowicą powoli, a odkręcanie zbiorniczka nic nie daje ... po 1-2 dniach muszę dolać z 300-400ml płynu chłodniczego :/
Asuritt
Dołączył(a): środa, 13 stycznia 2016, 03:58
Postprzez Lucass środa, 13 stycznia 2016, 09:26
Myślę, że to nie jest kwestia zapowietrzenia tylko uszczelki właśnie. Oczywiście jeśli nie ma widocznych wycieków. Ewentualnie płyn może uciekać przez nieszczelny zawór korka w zbiorniczku.
Silnik po dłuższej pracy powinien się sam odpowietrzyć, ale można mu pomóc.
Przy nieuruchomionym zimnym (coby nie poparzyło) silniku odkręcasz korek zbiorniczka wyrównawczego.
Na obudowie termostatu powinieneś mieś śrubkę odkręcaną kluczem chyba 10. U mnie jest to jedna z kilku i trzeba ją znaleźć. Odkręcasz. Powinien wypływać płyn. Jak płynie bez bąbli - zakręcasz.
Możesz też sprawdzić czy chłodnica ma w którymś z narożników zawór odpowietrzający. U mnie jest, ale w wielu nie ma. Jeżeli jest, trzeba go przekręcić i podobnie - poczekać aż poleci płyn bez bąbli po czym zakręcić.
Przy cały czas odkręconym korku zbiorniczka uruchamiasz silnik. Dajesz obroty na 2000 i czekasz aż włączy się wentylator chłodnicy.
Uzupełniasz płyn w zbiorniczku, zakręcasz.
Tyle.
Postprzez Podmiejski środa, 13 stycznia 2016, 10:39
Ten silnik się bardzo ładnie sam odpowietrza więc nie szukałbym tu przyczyny.
Zaczałbym od wycieków...
Jak jest silny mróz jak ostatnio wiele połączeń lubi się poluzować - a układ chłodzenia jest lekko nadciśnieniowy.
Teraz to trudno wytropić bo auto kapie po powrocie z trasy więc co najwyżej: wysuszyć całkiem żeby nic pod spodem; podłożyć czysty karton pod silnik; uruchomić na postoju dom pełnego nagrzania i ...modlić się żeby było widać.
Jesli masz osłonę pod silnikiem - będzie sporo trudniej.
Uszczelka to raczej przybywanie (pozorne ale tak widać na zbiorniczku!) niż ubywanie płynu.
Odkręć korek wlewu oleju i zobacz od spodu (na zimnym silniku) - jeśli widać masło (wygląda prawie jak masło - mieszanka oleju i wody taka emulsja) to raczej uszczelka.
Dolewasz płyn - nie wodę?...
Wpisz swoje auto w podpis...
Postprzez Mascot środa, 13 stycznia 2016, 20:27
Pytanie do właścicieli Laguny I, bo jest tu takich dwóch, czy trzech ...( moja ex Lala, jeździ w stolicy, bardzo za nią tęsknie :( )
Czy kierunek boczny z Clio / Kangoo itp. będzie pasował do Laguny I ( w listwę boczną ) ?
Sory mody, że nie konkretnie o Kangurze :mrgreen:
