Postprzez Lukasz83 niedziela, 11 października 2015, 11:23
A jak z tymi swiecami ?
Czy ktos tez tak ma ?Czy to normalne czy trzeba cos sprawdzic...
Normalnie mi to nie przeszkadza ale teraz jak jest zimno to rano bardzo ciezko pali ,zmienione są filtry paliwa i powietrza.Paliwo z BP chyba dobre,czytałem ze kilkukrotne podgrzanie swiec pomaga tylko ze u mnie to nie działa
Renault Kangoo 1,5 dCi 07r.HELIOS 85 KM.
Lukasz83
Dołączył(a): środa, 30 września 2015, 07:06
Postprzez Mascot niedziela, 11 października 2015, 11:36
Ha ! W Heliosach w 2007, elektryczne lusterka były w opcji, ja mam manuale, a dziurki w lusterkach ma ... z obu stron ;)
Kupiłem elektryczne lusterko od pasażera, w czarnej obudowie, bez dziurki na termometr.
Termistor np. w Lagunach i Megane I był w lustrze pasażera, i był przyklejany klejem :)
Lukasz83 - jaki dałeś filtr paliwa ? Świece kiedy wymieniałeś ?
Niewykluczone, że masz gdzieś uszkodzony układ grzania na odcinku - moduł świec, a same świece.
Podjedz do kogoś kto ogarnia dobrze elektrykę i ma CLIP 'a - niech zgarną błędy z kompa. Jeśli będzie coś ze świecami, powinno wywalić błąd " obwód świec żarowych "
Mi też źle odpalał.
Wymieniłem filtr na oryginalny Purflux - poprawiło się, ale fantastycznie nie było.
Mimo, że kontrolka świec świeciła, to świece już nie.
Okazało się, że walnął przewód między modułem sterowania świec, a samymi świecami.
Postprzez Lukasz83 niedziela, 11 października 2015, 12:23
Filtr DELPHI ,swiec nie ruszałem od "nowosci" czyli jakies dwa miesiące (tyke mam torbacza)
Dzieki za wskazówki!!
Lece sprawdzać
Lukasz83
Postprzez Lukasz83 niedziela, 11 października 2015, 17:16
No i sprawdziłem,wszystkie 4 swiece martwe :o
Chciałem sprawdzic czy przekaznik podaje na nie prad i znowszok przy wylaczonym zaplonie na kazdym przewodzie plus jedenascie v po wlaczeniu zaplonu plus dwanascie z groszem czy tak powinno byc? W miejsce swiec wstawilem zarowke po wlaczeniu zaplonu swieci po kilku sekundach gasnie. Zastanawia mnie czy na wylaczonym zaplonie caly czas powinno yc na przwodach plus 11 v ???
Lukasz83
Postprzez Mascot niedziela, 11 października 2015, 17:53
Lukasz83 napisał(a):No i sprawdziłem,wszystkie 4 swiece martwe :o
To teraz, wymiana świec :)
Fabrycznie były NKG, koszt ok. 35 zł / sztuka.
Daj komuś zaradnemu do wymiany. Świece łatwo uwalić. Demontaż ukręconej świecy jest możliwy, bez demontażu głowicy - koszt. ok 150 - 200 zł za świecę :)
Postprzez skawina piątek, 16 października 2015, 09:16
Czym skutecznie zmyć wosk z szyby po myjniach bezdotykowych?
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 16 października 2015, 11:57
APC - all purpose cleaner w wersji na zewnątrz, w dość mocnym stężeniu
Najpierw spróbuj płynem do mycia naczyń ;)
Postprzez skawina piątek, 16 października 2015, 12:30
Próbowałem płynem - lipa :oops:
Dzięki ;)
Postprzez Iglo piątek, 16 października 2015, 14:33
Ja doczyściłem szybę denaturatem.
Na niektórych myjniach automatycznych dają nawilżone ściereczki do wyczyszczenia szyby po "woskowaniu" i wysuszeniu.
Wysłane z mojego Lenovo K50-t5 przy użyciu Tapatalka
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez l6echo środa, 21 października 2015, 17:46
Panowie właśnie stoję na stacji benzynowej dorwała mnie drogówka ponieważ nie mam oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Jak rozebrać to cudo? Lampę mam taką samą jak tutaj: http://www.eurofrance.pl/pl/p/Lampka-Os ... Long/17644
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
l6echo
Dołączył(a): środa, 21 października 2015, 17:40
