kangoo 4x4 2004 biją koła przy skręcie
Postprzez ula czwartek, 13 grudnia 2012, 19:26
Witam wszystkim, mam problem z moim kangurem. Przy skręcie kół prawo/lewo mocno szczególnie na parkingu koła zaczynają bić jednostajnie i głośno. Na prostej powoli zanika. W zimie bije bardziej. Trochę już tak jeżdżę, ale zaczęło strasznie walić i nie do końca przechodzi na prostej. Czy ktoś może miał taki problem, albo wie co należy zrobić? Pozdrawiam
ula
Dołączył(a): czwartek, 13 grudnia 2012, 19:17
Re: kangoo 4x4 2004 biją koła przy skręcie
Postprzez Lucass czwartek, 13 grudnia 2012, 19:44
Witamy kolejnego (a może kolejną) zadowolonego ;) posiadacza 4x4 :)
Zapewne należy wymienić przeguby przednich półosi. Co w praktyce wiąże się w wymianą całych półosi.
Ale to o tyle lepiej, że nie musisz się zastanawiać czy wymieniać tylko zewnętrzne, czy i zewnętrzne i wewnętrzne przeguby.
Postprzez ula czwartek, 13 grudnia 2012, 20:40
Dziękuję za radę, ale bije z tyłu czy odpowiedź w takim wypadku nadal jest aktualna? I jaki jest orientacyjny koszt?
Poza tym dziękuję za powitanie i odpowiedź:)
ula
Postprzez Lucass piątek, 14 grudnia 2012, 11:54
Jeżeli na pewno bije z tyłu, to wymiana przednich przegubów niczego nie zmieni.
Trzeba szukać luzów tylnego zawieszenia (najpierw) albo przeniesienia napędu (potem).
A to na pewno koła? A nie podpora wału napędowego na przykład?
Postprzez ula piątek, 14 grudnia 2012, 16:49
Zdecydowanie czuję, że to tył tak ciągnie. Byłam już u dwóch mechaników, ale jak się spodziewałam nie wiedzieli co się dzieje. Z objawami tego uszkodzenia jest trochę jakby na kole w jednym miejscu przyczepić bardzo ciężki kamień i on co obrót kół muli jazdę. Przez to bicie, aż całe auto jak żaba się zachowuje.
Jeżeli o to chodzi to nie wiem bicie jak od kół lub ich bardzo niedaleko :D
ula
Postprzez Lucass piątek, 14 grudnia 2012, 18:04
Dobra, jeszcze raz.
Czy coś stuka przy tym?
Czy tylko czujesz coś w rodzaju lekkiego szarpania.
Może koła trzeba wyważyć. To zwykle najbardziej jest odczuwalne na niskich prędkościach. Przynajmniej w tylnych kołach, bo tam nie ma przełożenia bicia na kierownicę.
A może to coś z hamulcami...
Trudno tak nie widząc i nie słysząc... :?
Postprzez ula piątek, 14 grudnia 2012, 18:54
:) Koła mam zrobione, hamulce też. Wiem, że najlepiej nagrać filmik, ale może nie będę próbować:)
Wiem, że opis nigdy nie odda tego co się dzieje. Radzę się znajomych mówią, że przegub, może to być to?
Tylko przy skręcie bije i po jeździe prosto powoli ucicha.
ula
Postprzez kori piątek, 14 grudnia 2012, 19:34
Podobne objawy miałem przy rozwalonej tylnej podporze wału napędowego. Przy skręcie zwłaszcza z małą prędkością tłukło się z tyłu jakby ktoś młotkiem w podwozie napierniczał i tył podskakiwał a na prostej wraz ze wzrostem prędkości wszystko się wyciszało.Podporę łatwo sprawdzić, wystarczy ruszyć energicznie wałem przy podporze i jeśli usłyszymy metaliczne stuki to podpora do wymiany.
Pozdrawiam.
kori
Dołączył(a): niedziela, 8 kwietnia 2012, 16:32
Postprzez ula poniedziałek, 17 grudnia 2012, 10:13
Dziękuję bardzo za podpowiedź. Sprawdzę czy to to i dam znać, muszę znależć kogoś kto postuka młotkiem:)
ula
Powrót do Kangoo 4x4
