Drgania Renault Kangoo 4x4 1.9 dci
Postprzez zisu niedziela, 5 lutego 2012, 17:57
Witam.Jestem posiadaczem Renault Kangoo 4x4 1.9 dci 2006, samochód ma aktualny przebieg tj 72 tys co jest potwierdzone w salonie Renault.Ale nie w tym problem.Kiedy jadę Kangurem to wyczuwam drgania głównie w trakcie przyspieszania , drgania są mniejsze jeśli samochód dam na luz, kiedy wbije bieg i przyspieszam drgania są większe.Co może być przyczyna , byłbym wdzięczny za odpowiedź.
zisu
Dołączył(a): niedziela, 5 lutego 2012, 14:59
Re: Drgania Renault Kangoo 4x4 1.9 dci
Postprzez kris1010 niedziela, 5 lutego 2012, 18:22
chyba musisz sie przygotowac na naprawe walu napedowego,to typowe w naszych kangurach 4#4 :oops: u mnie tez zaczelo sie od drgan ale nie przerazaj sie kosztami nie jest tak zle jak twierdzi ASO,sprawdz czy masz luz na wale moze to nie koniecznie problem z walem :roll:
kris1010
Dołączył(a): wtorek, 11 października 2011, 13:56
Postprzez zisu niedziela, 5 lutego 2012, 21:35
Jeśli nie będzie to jednak problem z wałem to co w takim razie może jeszcze wchodzić w rachubę?
zisu
Postprzez halski26 poniedziałek, 6 lutego 2012, 05:53
Przerabiam ten temat wlasnie.
Zaczelo sie od drgan podczas jazdy (sypal sie tlumik drgan na wale).
od tych drgan, po 8kkm padla podpora walu - zaczelo buczec niemilosiernie :)
Obecnie wał wypiety i zamiast 4x4 jest 2x4
Regeneracja wału to koszt ok 1000zl
Podpory 2szt
krzyzak i inne pierdoly.
Jak cie to drazni, a naped 4x4 nie jest ci bardzo potrzebny to wypnij wal.
Jak jest ci potrzebny to jezdzij az uznasz za stosowne zregenerowac wal (tylko bez przesady, bo zregenerowac bedziesz musial predzej czy pozniej)
Kangoo 4x4 privilege.
1.9 DCi
halski26
Dołączył(a): sobota, 14 maja 2011, 11:28
Postprzez zisu poniedziałek, 6 lutego 2012, 10:56
A powiedz mi w jaki sposób sprawdzić że wał jest wyeksploatowany, lub podpora wału?
zisu
Postprzez zisu poniedziałek, 6 lutego 2012, 14:22
Wiecie co wskoczyłem pod mojego kangura ,sprawdziłem wał i nie ma jakichkolwiek luzów , natomiast wał w podporze wału się rusza , guma o podpory sparciała i w jednym miejscu pęknięta i jeszcze jedno popękany jest tłumik drgań przynajmniej na to mi to wygląda.Tak że chyba tłumiki podpora jest do wymiany.Powiedzcie gdzie można zakupić te części?
zisu
Postprzez halski26 poniedziałek, 6 lutego 2012, 18:43
podpore walu do kangura kupisz wszedzie - allegro czy inne sklepy (aso mowia ze wal jest nierozbieralny i nie mozna kupic samej podpory - BAJKA!)
co do tlumika drgan, to jest nieosiagalny! Szukalem w polsce, francji i ogolnie po internecie. NIE MA ale moze ci sie uda
nr. czesci to: 250249 sgf ttr03 003
jak znajdziesz gdzies ta czesc to daj znac!
1.9 DCi
halski26
Postprzez Lucass poniedziałek, 6 lutego 2012, 20:38
Ostatnio któryś z jeźdźców czterołapca po zdjęciu wału konsultował tłumik drgań z mechanikiem i ten podobnież stwierdził, że można go wywalić w diabły bez specjalnej szkody dla samochodu.
Skądinąd coś w tym pewnie jest, bo skoro z tłumikiem i tak wał drga :lol:
Postprzez zisu poniedziałek, 6 lutego 2012, 22:35
Wielki dzięki. Lucass tak jak mówisz podobno przy regeneracji wału ten tłumik drgań idzie precz pytałem speców którzy tym się zajmują.Jutro jadę do Bielska Białej, gdzie jest specjalizujący się w tego typu przypadłościach warsztat, zdemontujemy wał i zobaczymy co się da ustalić.Jednym słowem dam znać i mam nadzieję że się za głowę nie złapię:-)
zisu
Postprzez halski26 wtorek, 7 lutego 2012, 00:54
daj znac daj...
bo i ja prawdopodobnie po powrocie do kraju bede sie do nich wybieral :)
powiedz co, jak i za ile, jak dlugo i dlaczego tak drogo :p ?
1.9 DCi
halski26
Powrót do Kangoo 4x4
