Rycho napisał(a):200 EUR
Z tytanu czy jak?.
Były od jakiegoś rozbitka 4x4 - to pewnie z plastiku.
Rycho napisał(a):Nie wiem czy myślisz o tym samym - tworzywowe łuki szerokości ok 2 cm na nadkolu. Zabezpieczają przed otarciem.
Tak. O tym myślałem.
Nawet znaleźli mi jakieś nadkole od niewiadomoczego, które można było dopasować na tył przez wycięcie fragmentu i sklejenie ale nie było mocowania i obawiałem się, że za bardzo by wystawały. Mogoby to przeszkadzać odsuwanym drzwiom. Z resztą i tak nic nie dopasowałem na na przód.
Rycho napisał(a):Faktycznie, progi też aż się proszą o osłonę, ale nie widziałem nigdzie takiej gotowej. Nie chodzi tu o typowe body-kity, obnizenia, spoilery. Raczej myślę o zrobieniu na giętarce listew o szer. ok. 5 cm z blachy ryflowanej, lakierowanej proszkowo na czarno. Widziałem takie listwy do jeepa i wydaje sie to sensowne przy ryzyku otarcia się o garb czy pniak.
Ten pomysł mi się podoba ale jak zamierzasz je umieścić? Pod progami, jako stopień (poziomo) czy jako osłonę progów (pionowo z wywinięciem pod spód auta)? A jak to myślisz zamontować?
