Stabilizator przedni
Postprzez idzi środa, 6 grudnia 2017, 09:23
Czy do Kangoo 4x4 1.6 2006 r. jest ten sam drążek stabilizatora jak w innych Kangoo i czy będzie pasował np. ten:
http://allegro.pl/ShowItem2.phpitem=6860038984
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
idzi
Dołączył(a): niedziela, 26 listopada 2017, 18:53
Re: Stabilizator przedni
Postprzez idzi środa, 6 grudnia 2017, 10:48
Albo raczej ten
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7048980309
idzi
Postprzez Lucass środa, 6 grudnia 2017, 12:12
Nie. Musisz szukać od 4x4.
Ale cały stabilizator do wymiany? A co mu jest?
Postprzez idzi środa, 6 grudnia 2017, 19:38
Mechanik powiedział, żebym znalazł stabilizator - jutro postaram sie dowiedzieć dlaczego cały do wymiany.
idzi
Postprzez idzi środa, 6 grudnia 2017, 20:44
Stabilizatora została tylko połowa :) - więc trzeba wymienić. Ta połówka co została ma średnicę rurki 23 mm.
Mój kangur to wersja KC1N, 1.6 rocznik 2006.
Według tego katalogu dla Kangura KC1N (czyli mojego) to będzie część numer 7700307020:
https://tinyurl.com/ya3unlhv
Goolge pod tym numerem pokazuje w większości takie stabilizatory z niesymetrycznie położonym garbem:
https://tinyurl.com/ydbb8p9q
Chociaż na rysunku z katalogu to bardziej wygląda jak to:
http://allegro.pl/renault-kangoo-i-drazek-stabilizator-1-9-d-i6571168944.html
Znalazłem jeszcze to:
https://tinyurl.com/ycho8ron
i tu pod tym numerem katalogowym jest stabilizator do wersji 1.5 DCI
Bracia Rosjanie też twierdzą, że pod numerem 7700307020 stabilizator jest też do innych modeli:
https://tinyurl.com/y93ljo2p
Takie stabilizatory są dostępne np. taki:
http://allegro.pl/drazek-stabilizatora-przod-kangoo-i-1-5-dci-2002-i6856514822.html
Wizualnie wygląda podobnie, średnica się zgadza i teraz pytanie - czy będzie pasował stabilizator z Kangoo 1.5D (czy może z 1.9D) do Kangura 4x4 czy całe moje śledztwo w sprawie stabilizatora to jedna wielka pomyłka?
idzi
Postprzez idzi środa, 6 grudnia 2017, 22:16
Poprzedni wywód nieaktualny - właściwa strona w katalogu to:
https://tinyurl.com/y8ndgmh4
Co wszystko zmienia.
Przy okazji w tym katalogu pomimo, że wyświetla się wersja 4x4 to trzeba zmienić na 4x2 i ponownie na 4x4 i wtedy wskakuje właściwa strona z częściami/
idzi
Postprzez Lucass środa, 6 grudnia 2017, 22:48
Hmmm... a zaglądnąłeś choć pod spód tego auta przed zakupem?
Bo brak połowy stabilizatora to raczej dość poważna i chyba dyskwalifikująca przypadłość.
Przy takim znalezisku może Cię czekać jeszcze wiele niespodzianek. Niekoniecznie miłych. Przede wszystkim dla kieszeni.
Niestety 4x4 to dość rzadkie auto stąd problem z częściami. Oryginały drogie, używek mała podaż.
Postprzez idzi czwartek, 7 grudnia 2017, 14:45
Lucass napisał(a):Hmmm... a zaglądnąłeś choć pod spód tego auta przed zakupem?
No zaglądam ale widocznie przeoczyłem. Zwłaszcza, że autko przy jeździe zachowywało się bardzo dobrze, nic nie stukało, ABS i napędy ok. Do mechanika to pojechałem wymienić profilaktycznie rozrząd, sprzęgło i hamulce.
idzi
Powrót do Kangoo 4x4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
