4x4 Kangoor dzwoni
4x4 Kangoor dzwoni
Postprzez kaen piątek, 4 sierpnia 2017, 12:46
Witam wszystkich , zwracam się do was z pytaniem dot. Reno Kangoo 4x4 jako iż jest to mój trzeci samochód "terenowy " po Suzuki Samurai i Nissanie Terrano wd21 kompletnie nie ogarniam tego typu napędu .Chodzi mi o pewną przypadłość a mianowicie coś dzwoni w tylnym dyfrze zależne jest to od prędkości obrotu kół , gdy podniosę jedno tylne koło (pozostałe trzy mają podparcie ) mogę nim swobodnie obracać wał się nie porusza ,czy tak powinno być ? Z góry dziękuję za odpowiedź .
Krzysztof.
kaen
Dołączył(a): piątek, 4 sierpnia 2017, 12:23
Re: 4x4 Kangoor dzwoni
Postprzez Lucass niedziela, 6 sierpnia 2017, 21:10
Kangoo 4x4 to nie samochód terenowy.
Wtopiłeś kolego.
To jest nędzna podróba auta pseudoterenowego z wysoce zawodnym napędem, zwłaszcza na tylną oś.
Na chłopski rozum opisana sytuacja jest normalna, albowiem gdyż ponieważ napęd na tylną oś przekazywany jest w "dyfrze" za pomocą sprzęgła wiskotycznego, włączającego się przy określonych, choć nie do końca ustalonych warunkach.
Producenci twierdzą, że w momencie utraty przyczepności przez przednie koła, ale kto ich tam wie...
A zatem jeżeli przednie koła mają przyczepność (choćby na postoju) to tylny most jest odłączony od wału i tylnymi kołami powinno dać się swobodnie obracać.
Postprzez Arglist sobota, 12 sierpnia 2017, 09:02
Lucass napisał(a):A zatem jeżeli przednie koła mają przyczepność (choćby na postoju) to tylny most jest odłączony od wału i tylnymi kołami powinno dać się swobodnie obracać.
"Swobodnie" to mocna powiedziane to wszystko jest dalej spięte z mechanizmem różnicowym w skrzyni biegów, wałem napędowym i drugim tylnym kołem, trzeba włożyć w to sporo siły żeby obrócić kołem a i tak nie da się nim zakręcić, żeby złapało bezwładność i kręciło się samo. Jak obracasz kołem tylnym a przód stoi na ziemi, będą dochodziły różne metaliczne dźwięki.
Arglist
Postprzez PhoenixDL poniedziałek, 12 lutego 2018, 17:26
Chyba mam tą samą dolegliwość. W przyszłym tygodniu jadę do specjalisty więc będę mógł coś więcej powiedzieć.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Postprzez PhoenixDL wtorek, 5 czerwca 2018, 09:09
I kolejna porażka jeżeli macie jakiś problem ze swoim kangurem w opcji 4 na 4 to unikajcie wrocławia jak tylko możecie praktycznie każdy z warsztatów w którym byłem nie chciał się podjąć rozebrania dyfra i sprawdzenia co się w nim stało
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
// Phoenix
PhoenixDL
Postprzez PhoenixDL wtorek, 10 lipca 2018, 08:50
I niestety. kolejny mechanik rozłożył ręce.
rozebrany cały dyfer i wygląda jak nowy. części według mechanika są jakby wyciągnięte z pudełka. po skręceniu nadal słychać jakby coś w środku tyrkotało. no już ręce opadają. Dodam że sprzęgło działa i przekazuje napęd.
no cóż pozostaje wymontować pozostałe (wał i półosie) i poszukać w inny sposób powodów takiego stanu rzecz.
Jakby ktoś już miał podobny przypadek i znał jego rozwiązanie to będę wdzięczny za podpowiedź.
Phoenix
// Phoenix
PhoenixDL
Postprzez YogiBubu czwartek, 19 lipca 2018, 11:03
Chciałbym się podłączyć do tego wątku bo mam chyba podobne objawy z tym że odgłosy przypominają coś jakby wleczenie pustej puszki za sobą, takie jarmolenie,
które słychać od pierwszego metra jazdy. Czasem odgłosy ustają na moment po jeździe do tyłu ale szybko wracają. Napęd oczywiście działa i poza tą przypadłością i łożyskami podpory wału sprawuje się dobrze.
Napiszcie jeśli poradziliście sobie z tą przypadłością.
YogiBubu
Dołączył(a): czwartek, 19 lipca 2018, 10:48
Postprzez mromasz wtorek, 7 sierpnia 2018, 14:31
Czołem!
Również podłączę się pod pytanie. Metalowe, nieregularne stukanie jakby młotkiem o metal, z tyłu i podczas ruchu z jakąkolwiek prędkością (nasila się przy zakrętach przy prędkości 20-30 km/h).
Jakakolwiek wskazówka czy ktoś zdiagnozował przyczynę byłaby super :) Ew. wskazówka że nie ma ratunku i od razu wymienić dyfer na x-trailowski też się przyda ;)
mromasz
Postprzez PhoenixDL środa, 26 września 2018, 13:42
Temat rozwiązany. W moim przypadku powodem metalicznego stukotu, jakby zaciągania stalowej trytki, okazało się zapieczone sprzęgło (wiskoza) które obecnie jedzie do regeneracji. Koszt tego podam jak wróci :(
// Phoenix
PhoenixDL
Postprzez mromasz poniedziałek, 12 listopada 2018, 08:45
U mnie 3 łożyska w dyfrze, płatne koło tysiaka (choć co warsztat to inna cena) i problem zniknął
mromasz
Powrót do Kangoo 4x4
