4x4 Kangoor dzwoni
Re: 4x4 Kangoor dzwoni
Postprzez PhoenixDL poniedziałek, 12 listopada 2018, 10:51
I wiskoza wróciła regeneracji koszt z przesyłką 770
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Postprzez Arglist niedziela, 18 listopada 2018, 10:27
Jak byś mógł podać namiary na firmę która Ci to robiła.
Arglist
Postprzez PhoenixDL niedziela, 18 listopada 2018, 23:24
Arglist napisał(a):Jak byś mógł podać namiary na firmę która Ci to robiła.
SERWIS AUTO-LAND ROVER
Jacek Płusa
Marcinków 2
27-215 Wąchock
NIP: 664-198-57-54
adres email: serwis@serwis-lr.pl
Tel. +48 723-459-605
+48 888-959-958
Gość ma tylko duże problemy ze słownoscia co do terminu.
A jak się sprawdził to powiem jak w piątek odbiorę auto z warsztatu.
// Phoenix
PhoenixDL
Postprzez PhoenixDL poniedziałek, 26 listopada 2018, 10:57
Dziś po weekendzie testowania mogę stwierdzić że mój Kangur jest super :)
sprzęgło - wiskoza po regeneracji działa elegancko :)
Pozdrawiam wszystkich Kangoomaniaków
// Phoenix
PhoenixDL
Postprzez PhoenixDL czwartek, 21 lutego 2019, 19:23
NIESTETY po raptem 4 miesiącach sprzęgło się rozsypało.
Coraz częściej myślę nad przeszczepem. albo zmianą kangura
// Phoenix
PhoenixDL
Postprzez mromasz niedziela, 17 listopada 2019, 12:16
Jestem już po swojej drugiej regeneracji tylnego "dyfra", tym razem u specjalisty i bez żadnego wymieniania łożysk czy innych bebechów. Sprzęgło jest tam w zaspawanej puszce przez co nie można go naprawiać (Renault chciało by kupować od razu całe). Są na rynku nowe za 6 000 zł gdyby ktoś chciał ;)
U mnie winne dzwonienia były:
1. Zerwane poduszki tylnego dyfra - dyfer pod obciążeniem wygina się i jeśli nie jest dobrze umocowany na zdrowych poduszkach to pod zbyt dużym wygięciem zaczyna dzwonić co obrót
2. Niewłaściwy olej w wiskozie. Mam kangoo już kilka lat, serwisowałem się w 5 warsztatach w tym czasie i wymiana oleju w dyfrze to była zwykła wymiana, wlewało się ten co zawsze do dyfrów i tyle. I to był błąd bo sprzęgło dzwoniło z powodu braku specjalnego dodatku LSD w oleju, ale o tym poinformował mnie dopiero gość z Gdańska, co budowę tego sprzęgła dyktował z pamięci i od razu strzelił że to przez olej. Niestety miałem też wlany dedykowany ceramizer do dyfra, a tu się okazało ze ten w kangoo nie toleruje żadnych innych dodatków - lipa. Po zmianie oleju i poduszek [pasują z niektóre modele z subaru, bmw czy mercedesa, nie trzeba wymieniać całego mostu (inaczej się nie dostanie oryginalnej poduszki)] dzwonienie mocno zmalało. Miałem jeszcze kilka razy zgłosić się na wymianę oleju z dodatkiem w dyfrze aby wypłukać poprzedni olej z ceramizerem - tydzień temu byłem na drugiej wymianie, dzwonienia już praktycznie nie ma. Może komuś info się przyda :)
Renault Kangoo Privilege 1.9 dCi 4x4 2005 r.
mromasz
Postprzez obserwator czwartek, 26 grudnia 2019, 13:14
mromasz
wiesz jaki to olej ?
wiesz coś więcej o zastosowanych poduszkach ?
informacja na pewno przyda się innym
pozdrawiam świątecznie
obserwator
Dołączył(a): niedziela, 27 marca 2016, 00:23
Postprzez PhoenixDL wtorek, 7 stycznia 2020, 08:52
mromasz napisał(a):...2. Niewłaściwy olej w wiskozie. Mam kangoo już kilka lat, serwisowałem się w 5 warsztatach w tym czasie i wymiana oleju w dyfrze to była zwykła wymiana, wlewało się ten co zawsze do dyfrów i tyle. I to był błąd bo sprzęgło dzwoniło z powodu braku specjalnego dodatku LSD w oleju, ale o tym poinformował mnie dopiero gość z Gdańska, co budowę tego sprzęgła dyktował z pamięci i od razu strzelił że to przez olej. ...
Masz może namiar na tego gościa z Gdańska ?
// Phoenix
PhoenixDL
Postprzez mromasz sobota, 11 stycznia 2020, 21:17
Namiar: Tomasz Tokarski Naprawa Skrzyni Biegów, Gdańsk, ul. Sandomierska 55/57, tel. 601 218 519.
A co do szczegółów oleju lub poduszek - nie zapisałem nigdzie :( Olej będę wymieniał jeszcze pewnie kilka razy (długo wypłukuje się ceramizer z dyfra) to może dopytam
mromasz
Postprzez mromasz niedziela, 9 sierpnia 2020, 06:18
Po 4 miesiącach problem wrócił, heh, faktycznie jedyne lekarstwo to demontaż wału / przeszczep. Nie chce mi się kupować nowej wiskozy za 6 tys... więc pewnie skończy się na demontażu wału ;)
mromasz
Powrót do Kangoo 4x4
