Lucass napisał(a):ale Ty masz branie
Na pewno nie
Branio jest tylko jeden
__aneczka_ napisał(a):a jak jest z odpalaniem kangurków przy temp. poniżej -18 stopni? POdobno te najnowsze diesle przy takiej temp. nie odpalają. Prawda?
Maciek_K-ce napisał(a):Po pierwszew witam _aneczkę w klubowych progach:)
Po drugie pozdrawiam Polkowice:) Jak tam aquapark?
Po trzecie z DCI nie powinno być problemu w zimie o ile paliwo z dobrej stacji jak pisali koledzy - ponoc jest nawet jakies zimowe?
Po czwarte kupuj kangoo jak jeszcze nie masz - autko godne polecenia:)
