ZASTANAWIAM SIĘ NAD KANGUREM
Postprzez PanKot środa, 7 czerwca 2006, 13:58
minał juz tydzień od Twojego postu. Ciekaw jestem jaką podjąłeś decyzję?
Kangoorek jest samochodem raczej rodzinno-rekreacyjnym. Bardzo wygodny na wycieczki.
Jeśli zdecydujesz się na silniczek 1,5 dci to po pewnych usprawnieniach programowych możesz zaskoczyć niejednego ścigacza a jeśli wybierzesz 1,9 dti to bedziesz miał spokojną maszynę do robienia kilometrów.
Usterkowość Kangoorow nie odbiega zbytnio od norm innych marek samochodów w tym przedziale cenowym.
Skoro miałeś już kilka samochodów to wiesz na co zwrócić uwagę:
- czy nie był zbyt mocno bity,
- czy nie jest poskładany z kawałków,
- czy prosto się prowadzi,
- czy działa wszytko tak jak powinno być - szczególnie elektronika,
- czy bierze olej,
- jaki jest faktyczny przebieg (czy nie był kręcony licznik),
- czy wszystkie szyby są z tego samego roku a jeśli nie to dlaczego,
- czy działa centralny zamek,
- czy wszystkie drzwi się dobrze otwierają,
- czy nie piszczy i nie skrzeczy podczas jazdy po nierównościach,
- czy amorki nie są zaolejone i czy jeszcze dobrze działają,
- czy działa ogrzewanie wnętrza, tylnej szyby,
- no i ogólne wrażenia z jazdy.
Reszta wyjdzie w praniu - tak jak przy każdym samochodzie z drugiej ręki.
Zwróć uwagę na stan podłogi po stronie kierowcy, kiedyś występowały przecieki wody i tam lubił korodować.
Zobacz podłogę od spodu czy nie ma ubytków zabezpieczenia anykorozyjnego, jaki jest stan wydechu.
W sprawie sprawdzenia turbinki - to musiałby wypowiedzieć się jakiś posiadacz dci.
Zyczę udanego wyboru. Pozdrawiam Zbyszek
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez siwy261976 czwartek, 8 czerwca 2006, 06:19
koniecznie sprawdż czy są 2 !!!!!!!!! kluczyki, i czy na obu zapala tak samo (chodzi o imobilajzer), czy ma wpisy w książce serwisowej im więcej tym pewniejsze auto (tzn im więcej planowych przeglądów :) ), nie kupuj na hura, masz czas, okazje to często zly pomysł, rób tak jakby Ci na aucie nie zależało, daj mu po gazie na skęconych kołach w przód i tył (wszelkie stuki to może być od przegubów do poduszek), czy podczas chamowania nie ma bić na kolie kierownicy i pedale hamulca o ile nie ma ABS, czy silnik jest suchy, jeżeli gość powie że dopiero go umył i to jeszcze specjalnie dla ciebie to podejrzane :) , sprawdż boczne drzwi, czy się domykaja nie skrzypią czy nie musisz nimi trzaskać by je zamknąć, szyby czy nie są porysowane za mocno, jak wyglądają reflektory na ogół powinny być suche, rzadko sie zdarza inaczej, czy tył nie siedzi za nisko, czy nie widnieje w rejestrze zastawów,
dobra to z mojej strony tyle, powiedz co kupiłeś.
ObrazekObrazek
siwy261976
Powrót do Jestem tu nowy
